Pagina 1 di 29 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 287
Meizu M2 Mini 5" HD MT6735
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,002 volte in 6,008 Posts
    caratteristiche tecniche di Meizu M2 Note Mini:
    Schermo: 5” HD (720 x 1.280 pixel) Dragontrail
    CPU: MediaTek MT6735 quad-core 64 bit a 1,3 GHz con GPU Mali-T720 MP2
    RAM: 2 GB
    Memoria interna: 16 GB espandibile (via microSD fino a 128 GB)
    Fotocamera posteriore: 13 megapixel f/2.2 (protetta da gorilla glass 3)
    Fotocamera frontale: 5 megapixel
    Batteria: 2.500 mAh non removibile
    OS: Android 5.1 con Flyme 4.5
    Sensori : Hall, Giroscopio, Bussola, Prossimità, Luce, Soft Touch
    Sito produttore:
    http://www.meizu.com/en/products/m2/features.html
    Ultima modifica di megthebest; 19-08-15 alle 13:53
  2. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    io00 (28-08-15)
    Feb 2014
    Marche
    Riservato test e approfondimenti
    Punti salienti:
    Pro:
    +Qualità dello schermo, luminosità ed angoli di visione
    +Gestures a schermo spento perfette
    +Otg presente e funzionante
    +Assemblaggio molto buono
    +Batteria quasi eterna (+ di 5h di screen on time nell'utilizzo pesante.. ottimo per una 2500mAh e un 5" HD)
    +Bussola e giroscopio (anche se sembra serva un fix software per farli rendere al meglio)
    +Mediatek MT6735 a 1,3Ghz molto valido rispetto alla quasi totalità dei concorrenti che usa la cpu depotenziata a 1Ghz
    +Android 5.1 e flyme molto ben rodate
    +Se si appoggia su un piano con torcia/flash accesa, la scocca (bianca) si illumina tutta
    +Aggiornamenti per il momento frequenti e risolutivi di alcuni problemi di gioventù
    +Root direttamente da account Flyme
    Contro:
    -Fotocamera principale che da il meglio nell'utilizzo in manuale, forse con fix software risolvono
    -Scivola parecchio
    -Altoparlante di qualità mediocre
    -Led monocromatico (bianco e con un minimo di ritardo nell'attivazione rispetto all'arrivo delle notifiche)
    -Notifiche che potrebbero non arrivare se alle applicazioni non si danno i giusti permessi
    -Non si può vincolare un contatto a una delle due sim (la gestione di sms e chiamate resta comunque fruibile)
    -Solo sim Nano , se serve la SD si rinuncia ad una sim
    -No banda Lte 800Mhz (la usa wind e anche altri)
    -Schemo senza trattamento oleofobico
    -Molte app e servizi in Cinese da ibernare
    -Non c'è ancora la versione con firmware Internazionale con Playstore e Cineserie tolte
    Test batteria :
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7046307
    Ultima modifica di megthebest; 31-08-15 alle 15:24
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    io00 (28-08-15),junki (22-07-15)
  6. #3
    Senior Droid L'avatar di alexbiz
    disponibile da settembre a detta di meizu italia
  7. #4
    Feb 2014
    Marche
    Se sarà come il fratellone appena arrivato, credo farà furore!
    Sempre che non combinino pasticci con le lingue, e le varie versioni flyme A e I
  8. #5
    dipende dal prezzo. 100€ lo venderebbero come il pane.
  9. #6
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da alexbiz Visualizza il messaggio
    Non solo, anche a 120€ un 5" hd con 2gb di ram e batteria capiente sarebbe un must, perché la qualità meisu è indiscutibile
  10. #7
    Mar 2015
    Dove lo posso comprare?
    Inviato dal mio SM-T110 usando Androidiani App
  11. #8
    Feb 2014
    Marche
    Ancora non si trova, tra qualche giorno comparirà in vari shop, i soliti gearbest, TinyDeal, grossoshop e altri lo avranno di sicuro prima di molti altri e prima del distributore italiano meizu.it
  12. #9
    Feb 2015
    Ma il 4g é come il m2 note?
    Inviato dal mio m2 note usando Androidiani App
  13. #10
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da Teno72 Visualizza il messaggio
    Si, stesaa cpu e stessa banda mancante per il 4g
