[GUIDA] Lista app congelabili
Post 1 di 3
L'obiettivo della discussione è raccogliere una lista di app di sistema congelabili per i possessori di m2 in versione "cinese" (A, U, C ecc). Il firmware cui si farà riferimento è il 4.5.3.1.
Domanda 1 - cosa significa "congelare" un'app?
Con il congelamento l'app resta nel telefono (occupando spazio) ma non può essere avviata. Ne in maniera automatica ne su comando dell'utente. Vi è quindi una riduzione del consumo di ram e, soprattutto, di batteria
Domanda 2 - perchè congelare una app?
I motivi sono diversi: il congelamento permette di eliminare app di sistema cinesi che non sappiamo usare e che ci "danno fastidio" in mezzo alle altre e in ram. Ma possiamo anche congelare un'app per evitare doppioni: ad esempio se preferisco usare quickpic, chrome, o google calendar, potrei non avere alcun interesse ad usare la galleria stock, il browser stock o il calendario stock. Inoltre, congelare il calendario stock evita le doppie notifiche a chi usa altre app per il calendario
Domanda 3 - perchè congelare e non disinstallare?
Stiamo parlando di app di sistema: congelare una app di sistema significa mantenerla disponibile, seppur dormiente. In caso di necessità può essere riattivata, in maniera piuttosto veloce tra l'altro. Inoltre, la flyme impedisce la disinstallazione completa delle app di sistema, che "rispuntano" dopo un riavvio. Questo non accade con il congelamento: un'app di sistema congelata resta congelata
Domanda 4 - che cosa mi serve per congelare queste app?
Servono 2 cose: opzione di root attivata e myandroidtools (o altra app che permetta il congelamento delle app)
Per il root, seguite la guida (inserire_link_al_post_con_le_istruzioni_per_root)
Per myandroidtools, scaricatelo dal playstore (qui)
Domanda 5 - Ho tutto: come congelo una app?
Aprite MyAndroidTools. (quando, prima o dopo, il sistema vi chiederà di concedere i permessi di root all'app, accettate).
Con uno swipe da sinistra a destra aprite il meni (oppure tappate sull'icona menu in alto a sinistra)
In fondo alla lista c'è "apps". Entrate li.
A questo punto scegliete l'app da congelare-> nel menu che si aprirà scegliete "disable"
Finito. L'app ibernata passerà dalla scheda "enabled" alla scheda "disabled"
Domanda 6 - Ho fatto una cavolata. L'app mi serviva. Come la scongelo?
Molto semplice: andate in "apps" dentro a myandroidtools (come nella domanda 5). Scegliete la scheda "disabled". Trovate l'app e apritela. Selezionate "Enable" e l'app tornerà al suo posto ;)
Bene, ora avete tutto l'occorrente in termini di conoscenze e materiale ;) Potete passare ai post seguenti per:
Osservazione1: Di solito se è scritto "service" nel "sottotitolo" dell'app, allora è meglio NON congelarla.
Osservazione2: Di solito se l'app non ha icona (o meglio, ha come icona un quadratino verde con un androide) allora è meglio NON congelarla.
