Io camberò telefono mi sa xD guarda ho installato questo aggiornamento solo perchè c'era scritto che avevano risolto le notifiche
Inviato dal mio m2 usando Androidiani App
Io sono tornato alla 5.1.6 perché sono stufo.. penso che resterò con questa, alla fine non è così male
Domani mi arriva il nuovo telefono e godrò a spaccarlo in mille pezzi sto coso :-)
prova da whattsapp impostazioni,cambiando i suoni di chiamata e messaggi a me funziona
ciao
trovato e provato,funziona!! per il punto 4,sull'M2 non ho trovato task manager e ne ho scaricato uno dallo store
1. Recarsi nell'app Sicurezza, scegliere la funzione "Accelera", poi toccare su Impostazioni (tasto in alto a destra), entrare nella "Whitelist dell'accelerazione della memoria" e aggiungere alla Whitelist tutte le app da cui si desidera ricevere costantemente le notifiche;
2. Recarsi nell'app Sicurezza, scegliere la funzione "Risparmio energetico", selezionare "Gestione app" ed assicurarsi che tutte le app da cui si desidera ricevere costantemente le notifiche risultino attive, ovvero con il piccolo interruttore "acceso" (con pallino verde). Se disattiverete una di queste app la troverete poi in fondo, nella lista delle app non consentite in standby;
3. Aprire Impostazioni > Notifiche e barra di stato > Gestione delle notifiche e assicurarsi che le app interessate risultino "Consentite";
4. Se riscontrate altri problemi di ricezione delle notifiche, aprite il gestore attività (Task manager, dopo si trovano le app aperte) e tenete premuto per pochi secondi sulla scheda relativa ad una specifica app. Vedrete comparire sull'app un piccolo lucchetto, che consentirà all'app stessa di rimanere aperta anche quando chiudete tutte le altre app.
Ultima modifica di bwana; 11-09-16 alle 17:33
Ciao ragazzi avrei bisogno di alcune informazioni. Ho acquistato a Gennaio 2016 un Meizu M2 Mini e oggi sto riscontrando un problema sul Tasto Home che non funziona più alla pressione.
Volevo chiedervi è possibile ripristinarlo mediante un aggiornamento firmware?! La versione del firmware presente è la Flyme OS 84.5.3.2A che dite posso fare qualche aggiornamento? Non ho mai ricevuto aggiornamenti OTA se non erro...
<----- Se ti sono stato di auto, clicca il tasto Grazie
La prima regola per te che leggi!
AUTORADIO ANDROID - LA PRIMA ROM ITALIANA PER UNITA' MTCD
se è una A è cinese e non sò se ci puoi installare una stabileG,l'ultima è la 5.1.9.0 G,altrimenti ci sono molte beta sia A che Y che puoi installare senza problemi.
almeno saprai se il problema è software o hardware.
David_Allegrett (14-09-16)
Ma sulla versione A non si poteva mettere il Firmware I?!
Ricordo così... comunque la cosa strana è che il numero versione inizia con "OS 84" ... che sta a significare il numero 84?!
Scusatemi le pare ma non conosco questo mondo Meizu, provengo da OnePlus e questo Meizu l'ho acquistato per un collega...
la A è globale quindi carica l'ultima G, e prova a vedere se risolvi
Ultima modifica di bwana; 15-09-16 alle 18:48
Ho un Meizu M2 che improvvisamente è andato in bootloop
Sono molto esperto, quindi mi sono recato in recovery stock e ho fatto un wipe data
Ma mi rimane sempre in loop
Esce la scritta Meizu, si spegne e riparte
C'è un modo per flashare il firmware stock da fastboot come sui Nexus?
