ciao, è vero scusa non avevo letto bene, un altra domanda che differenza c'è tra questa mod e quella di Cinafoniaci?
non ne sapevo l'esistenza lol... cmq con quella guida dovete fare tutto a mano la mia guida permette di aggiornare in maniera pulita e veloce, la mia guida inoltre va seguita solo sull'ultima versione la .2... apk aggiornate alle ultime release..
Saluti Manuel
ciao,io riscontro un problema con la tua guida;una volta digitato il comando in Terminal emulator la procedura d'installazione parte ma mi da degli errori di permessi.Ho attivato i permessi di root dall'account flyme ed ho installato busybox (testato sia in /system/xbin) che in /system/bin. Cosa sbaglio?Grazie
se leggi bene alla fine della guida c'é scritto cosa fare in caso di problemi con i permessi prova innanzitutto a disinstallare e reinstallare buaybox nel caso non vada scarica la 4.5.6 dall'apposito link per precisare da meizufans passala nella memoria interna clicca dall'app document reinstalla la rom poi fai rifai la procedura con busybox nel caso non và neanche cosi ti aiuto io con un'altro metodo, ma fidati và perché l'errore é capitato anche a me...
Ultima modifica di ManuelSL; 08-10-15 alle 22:50
Saluti Manuel
quando do il comando "sh m2_mini_IT.sh" mi dice: "Errore, il pack della lingua italiana non è stato trovato. controlla bene"
io ho copiato sulla memoria principale del telefono sia la cartella "m2_mini" che il file "m2_mini_IT.sh"
ne sei sicuro ? verifica bene la busybox reinstalla..
Saluti Manuel
valvonauta1975 (17-10-15)
??? cosa spiegati meglio...
Saluti Manuel
va installata e poi và avviata troverai un tasto install ci clicchi e sei apposto segui bene la guida...
Saluti Manuel
