Utente del giorno: gianpassa con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 45 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 71 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 23
Rete dati non funzionanete
  1. #11
    Giuseppe7695
    Scusami ma non avevo visto, sono, dalla app
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Giuseppe7695 per il post:
    tafazzi87 (30-12-15)
    Quote Originariamente inviato da tafazzi87 Visualizza il messaggio
    ho risolto, ho creato un nuovo apn e l'ho chiamato
    NOME Vodafone IT
    APN mobile.vodafone.it
    MCC 222
    MNC 10
    TIPO APN default, supl
    PROTOCOLLO APN IPv4
    e poi ho usato questo (che poi è uguale all'altro cambia solo il nome mah )
    Ho provato ma rimane non funzionante
  5. #13
    Senior Droid L'avatar di tafazzi87
    Ringraziato 39 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tokioffmind Visualizza il messaggio
    Lo hai selezionato?
  6. #14
    Lo hai selezionato?
    Sì, certo. Il problema è che siccome è nuovo non ho mai provato la connessione dati prima quindi non sono sicuro del suo funzionamento prima dell'aggiornamento.
  7. #15
    Rimetti la 4.5.3A controlla funzioni…e poi aggiorna di nuovo io ho risolto così, son dovuto tornare indietro x farlo ripartire, aggiornando di nuovo all'ultima versione non avevo risolto
  8. #16
    Sono un nuovo possessore del Meizu, con firmware 4.5.4I, avevo lo stesso problema, pensavo di essere riuscito a risolverlo con la correzione proposta qui sul forum, ma nulla. Dopo due giorni la connessione dati è andata a morire. Che fare?
  9. #17
    Senior Droid L'avatar di fats
    Ringraziato 42 volte in 38 Posts
    Mi aggiungo a chi ha questo problema di connessione dati. Ieri sera ho ripristinato il telefono e mi sono trovato con la rete dati non funzionante su entrambe le sim! Il mio è internazionale e non ha mai avuto un problema. Ho ripristinato solo nella speranza di velocizzare l'apertura di alcune app che dopo l'aggiornamento avevano rallentato un bel po'.
    Edit.
    Risolto modificando l'apn.
    Per quello Vodafone era errata la voce "tipo apn" dove va scritto "default, supl".
    Per quello Tre invece "default, mms, supl"
    Ultima modifica di fats; 28-01-16 alle 11:41
  10. Il seguente Utente ha ringraziato fats per il post:
    zaganator (04-02-16)
  11. #18
    NOME Vodafone IT
    MCC 222
    MNC 10
    PROTOCOLLO APN IPv4
    Ciao, ho lo stesso problema con scheda vodafone, ho provato a creare un altro APN ma non funziona lo stesso.
    Unica cosa nel nuovo profilo che ho creato Tipo APN è vuoto e non si puo modificare.
    Come posso risolvere?
  12. #19
    Terni
    Meizu M2 Note
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    è tutto corretto, soltanto su tipo apn tra default, e supl non deve esserci spazio devi mettere default,supl altrimenti non te lo riconosce. Settalo così e vedrai che la connessione ti funzionerà
  13. #20
    Androidiano VIP L'avatar di Perryd
    Xiaomi, Huawei
    Ringraziato 323 volte in 250 Posts
    Qualsiasi operatore si ha basta modifica l'apn in uso mettendo nella voce tipo apn "default,supl" senza virgolette e senza spazi.
    Inviato dal mio Meizu m2 mini usando Androidiani App
