Utente del giorno: drago122 con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 28 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 75 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 33
Guida m2 mini passare da un qualsiasi firwmare globale A a firmware internazionale I
  1. #21
    ciao a tutti, io ho un problema, l'applicazione Terminal non riesce a vedere il file chid.sh
    Ecco i miei passaggi:
    -passato da 4.5.4.1A a 4.5.4.2A via OTA
    -riverificato i permessi di root
    -copiato file chid.sh su sd card
    -copiato terminal su sd card
    -installto terminal tramite document
    -digitato i comandi della guida ma diceva che non avevo i permessi, sono andato su accoun flyme e system privileges, abilitato app Termial al root permission
    -ridigitato i comandi passando da
    su
    cd /sdcard
    chid.sh
    ma non vede il file
    -domanda ma devo installarla la BusyBox?
    Huawei Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Fderrik77 Visualizza il messaggio
    su
    cd /sdcard
    chid.sh
    ma non vede il file
    Io non ho installato busybox e il file chid.sh l'ho messo nella memoria interna, senza sd
  4. #23
    su
    cd /sdcard
    chid.sh
    ma non vede il file
    Quote Originariamente inviato da giovannib Visualizza il messaggio
    Infatti, devi copiare i file direttamente nella memoria principale del telefono, non nella sd card.
  5. #24
    Grazie per le risposte,
    ieri sera sono riuscito ad installare il file e ad aggiornare alla 4.5.4.I.
    Ho notato 2 cose:
    -tenendo conto che non ho dati ne rubrica ne scaricato app ecc.., ho notato che mi da come memoria totale 14.68 GB libera 9.90 GB, mi sembrava con la versiane 4.5.4.2A dei valori superiori, è così anche per voi?
    -mi aspettavo con upgrade la cancellazione delle App cinesi, se volessi fare una "Ripristino di frabbrica" dovrebbe resettarmi tutto senza installazioni app cinesi, ma potrebbe dare problemi per il file chid.sh oppure vado tranquillo?
    grazie a tutti
  6. #25
    Ho notato 2 cose:
    grazie a tutti
    Se hai seguito correttamente tutta la guida in prima pagina non dovresti avere più le app cinesi. Hai aggiornato tramite recovery del telefono mettendo la spunta sia su sytem upgrade che su clear data, oppure hai aggiornato con telefono accesso e si è riavviato da solo?
    Il file chid.sh serve solo una volta, quando rendi internazionale il telefono cambiando un numero identificativo, quindi una volta fatto non serve più!
    Ti consiglio però di salvare su pc il file PROINFO.IMG che si è creato.
    Spero di esserti stato d'aiuto.
  7. #26
    Quote Originariamente inviato da giusven Visualizza il messaggio
    Grazie giusven,
    procedo subito con la copia del file.
    Ho eseguito la guida compreso le 2 spunte, l'unica cosa che ho notato è che anche avendo spuntato tutte e 2 (sytem upgrade che su clear data) faceva il reboot e tornava alla pagina di (sytem upgrade che su clear data) fatto 2 volte poi ho spento tramite il pulsante e al riavvio ha caricato la versione I.
    Ulteriore domanda sulla memoria, è corretto che il sistema vede: Totale 14,68 GB libera 8,97GB (prima riga) di cui 2,93GB sistema ecc. tornano anche a te questi valori?
    Grazie giusven,
    Si, certo, anche a me riporta gli stessi valori.
  9. #28
    Ringraziato 95 volte in 90 Posts
    Ciao a tutti... Cosa strana... Permesso che il mio meizu non ha mai sofferto del bug del Wi-Fi che ogni tanto si disconnette e fa fatica... Anche quando avevo la versione U.. Ieri ho sostituito il router.. E con il nuovo router il Wi-Fi mi da un sacco di problemi.. Devo approfondire... Ma forse potrebbe essere qualche impostazione avanzata del router che rende il telefono instabile.. Da verificare
  10. #29
    Quote Originariamente inviato da provolazza Visualizza il messaggio
    mi rispondo da solo...ho trovato la soluzione cercando su san google..il probelma non è dovuto al meizu...ma alle impostazioni del rooter..nella sezione wifi, che non sono digerite da molti telefoni...in effetti cambiando alcuni valori nella sezione avanzate...segnale stbile...forte e mai più perso.
    chissà..se anche gli altri che lamentavano questo problema magari potevano provare a risolvere intervenendo sul router...nella fattispecie..il mio è un TP link
  11. #30
    Nov 2009
    Clusone (BG)
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    Ragazzi, secondo voi posso seguire questa guida partendo dalla versione "C" del firmware? Vorrei evitare il passaggio C-A e poi A-I...
