due nano sim e una microSD
    Ringraziato 5 volte in 2 Posts
    Ciao a tutti, volevo dare conferma che la soluzione citata da megthebest nel thread “ [SCHEDA] Meizu M2 “ , che riguarda la possibilità di poter inserire due nano sim ed una micro sd nello stesso slot è fattibilissima e non è neppure troppo complicata, ho solo usato alcuni accorgimenti e adesso il mio M2 vede contemporaneamente due sim e una sd da 32gb.
    Questo è quello che ho fatto ed ottenuto,
    Ultima modifica di juannyit; 07-01-16 alle 18:33
  4. Il seguente Utente ha ringraziato juannyit per il post:
    daferra (07-01-16)
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da juannyit Visualizza il messaggio
    puoi descrive precisamente il procedimento usato?
  6. #4
    Ciao a tutti, provo a spiegare come ho fatto, premetto che ne ho già fatte due ed in entrambi i casi ha funzionato e che allo stesso tempo non mi assumo nessuna responsabilità per danni a persone o cose!
    Dovete procurarvi:
    Una microSD ( io ho usato una Sandisk classe 10 U1 da 32gb)
    Carta vetrata molto fine ( ho usato una 320)
    Una nano sim
    Un pentolino con un po' d'acqua ( in alternativa penso possa andare bene anche un phon)
    Nastro biadesivo per riparazione display per smartphone
    Per prima cosa dovete consumare su la carta vetrata la sporgenza della microSD sul lato scritto fino a toglierla completamente, fatelo con calma perché subito sotto la plastica c'è il circuito, su lo scoprite non succeda niente , l'importante è non consumarlo.
    Una volta limata la SD si passa a sbucciare la nano sim, praticamente dobbiamo scaldare la sim per ammorbidire la colla che tiene insieme la plastica ed il chip.
    Io ho usato un metodo che ho visto su internet, praticamente tenendo la sim con un paio di pinzette la immergiamo nell'acqua che abbiamo precedentemente messo a scaldare in un pentolino sul fuoco ( mi sembra di essere il presentatore di cotto e mangiato!), sembra strano ma funziona perchè il chip è protetto da una resina stagna, naturalmente va solo scaldata non portata a bollitura, io la tenevo immersa per circa 10 secondi poi piegavo il labbro esterno della sim poi la immergevo nuovamente questo finché non inizia a staccarsi il chip, poi con qualcosa di piatto ma non tagliente, ( può andar berne un plettro) lo si fa scorrere tra la plastica ed il chip fino a distaccarli.
    La stessa procedura penso si possa fare anche con un phon, l'importante è ammorbidire la colla.
    Fatto questo dobbiamo incollare il chip alla SD, io ho adoperato un biadesivo che viene usato per la sostituzione dei display e che è largo solo 2mm ed una volta applicato lascia solo un velo di colla.
    Potete usare anche una colla tipo vinavil, che vi permetterà, in caso dobbiate sostituire la Sd, di non ammattire troppo per dividerle.
    Fate attenzione quando incollate il chip alla posizione e la direzione, altrimenti il cellulare non la legge.
    Questo è tutto, se avete domande, chiedete pure.
    Ultima modifica di juannyit; 07-01-16 alle 18:38
  7. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato juannyit per il post:
    bluemask (27-09-16),io00 (07-01-16),Pieromaster83 (26-04-16),supergiova (03-02-16)
  8. #5
    Sep 2013
    Ringraziato 143 volte in 108 Posts
    Gran bel lavoro. Ben fatto
  9. Il seguente Utente ha ringraziato io00 per il post:
    juannyit (09-01-16)
  10. #6
    Quote Originariamente inviato da io00 Visualizza il messaggio
    Grazie, tra l'altro ho notato solo adesso che in primo a scovare questa soluzione sei stato proprio tu, quindi sono io a fare i complimenti a te!
  11. #7
    Sep 2013
    Beh hai comunque fatto una ottima guida
  12. #8
    Androidiano L'avatar di 8ilpasser8
    Aug 2014
    Complimenti anche da parte mia, non credo che mi azzarderei mai a farlo (per fortuna una SIM mi basta e m'avanza), ma hai tutta la mia stima
    8
  13. Il seguente Utente ha ringraziato 8ilpasser8 per il post:
    zaganator (04-02-16)
  14. #9
    complimenti anche da me,lo farei anchio se qualcuno mi spiega cosa ci faccio con la micro io l'ho montata ma non mi fà spostare le app, come altri telefoni,serve solo per musica, film etc.. oppure c'è un modo per poterci mettere app e foto?
  15. #10
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,133 volte in 2,330 Posts
    Dovete procurarvi:
    Una nano sim
    Ciao Juannyt, complimenti per la guida! Ho acquistato un Nubia Z11 che ha lo slot ibrido (penso sia uguale a quello del Meizu) ed ho preso una Sandisk Extreme da 64 gb , simile alla tua, volevo chiederti se :
    1. la limatura riguarda il lato corto della MicroSD dove c'e' quel rialzo che occupa tutto il lato (dalla foto non riesco a vedere bene dove sei intervenuto)
    2. non e' quindi necessario il taglio della nanosim come invece visto in un'altra guida sul noto hdbl....
