È capitato anche a me con alcuni file che ho provato a scaricare da drive. Secondo me può dipendere dall'assurda organizzazione delle directory.
Scendono senza problemi in wifi:
A questo punto non so che dirti, prova una cosa estrema tipo recovery più wipe
Sì, è il clear data dalla recovery (power più volume+ quando si accende tieni premuto solo il volume+):
Ripristinare uno smartphone Meizu
1. Il primo passo da compiere è stabilire quale firmware volete installare sullo smartphone. Consigliamo di installare sempre le ultime versioni stabili disponibili, che troverete nella sezione “Aggiornamenti” di questo blog. Una volta individuato il firmware che volete installare, scaricatelo attraverso i link presenti nel relativo articolo (il file scaricato si chiamerà “update.zip” o “update.bin”, ed avrà una dimensione compresa tra circa 500MB e circa 750MB);
2. A questo punto bisognerà riavviare (o accendere) lo smartphone tenendo premuti contemporaneamente il tasto di accensione ed il tasto “Volume+”, ovvero il tasto che consente di aumentare il volume dello smartphone. Dopo alcuni secondi lo smartphone si riavvierà, ed a quel punto potrete rilasciare il tasto di accensione, continuando però a premere il tasto volume. In questo modo avrete accesso alla modalità recovery;
3. Adesso bisognerà connettere lo smartphone al computer. Una colta connesso (tramite il cavo USB), copiate il file di aggiornamento che avete scaricato precedentemente nella memoria del telefono (senza alcun tipo di sottocartella, il file va copiato nella cartella principale);
4. A questo punto, sempre in modalità recovery, sarà possibile effettuare l’aggiornamento, selezionando anche l’opzione “clear data”;
La procedura riportata qui sopra vi permetterà di ripristinare il funzionamento del vostro smartphone Meizu nel caso in cui si verifichi un firmware corrupt o un bootloop.
@PaoloGreenBot: grazie per l'info.
Risolto in parte il problema.
Riscaricato il file di update. Fatta recovery con clear data.
Provato a scaricare dal sito internet con il browser precinstallato STESSO PROBLEMA del download sospeso.
Provato a scariare da un altro sito FUNZIONA
Provato ad installare un altro browser (CM Browser) ed il download FUNZIONA sullo stesso file che dava problemi.
Installato quickdic e provato a scaricare il dizionario ORA FUNZIONA.
Mah che dirvi.....
per ora ho risolto ma non ho capito perchè il browser preinstalalto mi blocchi i download su quel sito (o altri... per ora non ho avuto modo di testarne abbastanza)....
Invierò comunque mail al supporto tecnico di Toprese****** visto che ho comprato da loro per vedere se hanno idea di quale potrebbe essere il problema.
ciao ragazzi, sono un nuovo possessore di questo telefono, è il mio primo meizu. volevo sapere se è possibile in qualche modo avere una funzione come sugli xiaomi che permette di ridurre lo schermo per poterlo usare meglio con una mano. grazie.
