Ciao a tutti, qualcuno sa come installare xposed framework?
Questo https://www.androidiani.com/forum/xp...framework.html dovrebbe risultarti utile.
Grazie, ma non riesco a capire come flashare il file zip senza custom recovery
Infatti nelle istruzioni che ti ho indicato diceQuote:
... Esso va installato tramite uno ZIP flashabile, dunque un requisito fondamentale nel caso voleste "assaggiare" Xposed è una recovery modificata, oltre ai permessi di root che erano richiesti anche nelle precedenti versioni...
Per questo non ti so aiutare perchè non conosco il tuo terminale, speriamo che passi qualcuno che ne sa di più riguardo ai Meizu.
Sono riuscito a installarlo tramite flashfire e funziona perfettamente!
Ciao, ti dico immediatamente che il rischio di bootloop è alto, quindi fatti prima un backup dei dati ;)
- Prima di tutto ho ottenuto i permessi di root, io tramite kingroot ma poi rimpiazzato da supersu in quanto kingroot non andava,
- istallato correttamente busybox,
- scarica questo http://dl-xda.xposed.info/framework/...dk22-arm64.zip e mettilo nella cartella principale del device,
- installa questo apk http://forum.xda-developers.com/atta...6&d=1435601440 (non è necessario avviarlo)
- scarica e installa flashfire (che trovi sul playstore), accetta il permesso di root che richiede una volta avviato, clicca sul "+" in basso a destra, seleziona "flash zip or ota", selezioni il file zip, nella finestra che si apre seleziona "auto-mount" e premi sulla V in alto a destra per dare l'ok, ti ritorna alla schermata principale di flashfire, scendi in basso e ti appare il bottone Flash, lo tappi e parte l'installazione...
- Starà circa 15 minuti con lo schermo nero, dopo si riavvia lo smartphone in automatico, aspetti qualche minuto alla schermata flyme e dopo un po' si avvia il sistema (se non si avvia sei in bootloop e devi reinstallare il firmware),
- Se tutto è andato bene apri l'apk che hai installato prima e il gioco è fatto
