quindi anziché usare i permessi di root (che comunque non permetterebbero di spostare le app) tu usi kingroot+foldermount, giusto?
Si, kingroot x ottenere il root altrimenti foldermount non funziona.
Foldermount per spostare le cartelle sulla sd
chicco00 (28-09-16)
Perfetto. Allora alla fine farò così anch'io.
Due domande:
1-ma perché di sistema non ci abilitano lo spostamento di app su sd come, ad esempio, anche l'M2note?
2- ma se io uso king+foldermount e sposto le app, poi posso raggrupparle in cartelle o mi da il problema che ad ogni riavvio me le trovo sparpagliate sullo schermo?
Grazie mille
1: me lo chiedo anch'io
2: tra le due cose non c'è relazione. Poter raggruppare le icone dei programmi dipendente dal launcher. Io installato nova launcher che lo permette. Il launcher di default di flyme non saprei.
1-
2- Capisco. In realtà il launcher di default ti fa raggruppare, ma poi se sposti le app (parlo per l'm2note a questo punto) ad ogni riavvio le app spostate te le ritrovi sparpagliate. Semmai provo con quello di defalut e poi vediamo.
Ma Nova laucher (o altri se si può generalizzare) rallentano il telefono di molto?
a me non sembra si rallenti + di tanto, ma puoi provare e vedere come ti trovi.
Ciao, scusa se ti rompo ancora le scatole ma ho qualche dubbio:
1- KingRoot l'ho ceracto nello store ma ve ne sono diversi con lo stesso nome, mi poytresti aiutare ad individuare quello giusto?
2- perchè foldermount e non link2d, per esempio? C'è un motivo specifico o solo una preferenza perfsonale?
Grazie per la pazienza
Ciao,
1: kingoroot non lo trovi nello store ma cercando lo con Google, forse lo trovi anche in giro su questo forum dove si parla di come rootare un dispositivo Android.
2: link2nd, che uso in originale da diversi anni permette di installare in una seconda partizione i programmi che andrebbero ad installarsi sulla memoria interna del cellulare, ma ha 2 controindicazioni, una delle quali è fondamentale. La seconda partizione non viene riconosciuta da meizu. In oltre non permette di spostare intere cartelle dati, come ad esempio tutta la cartella di WhatsApp che contiene tantissimi dati multimediali e che da programma non è possibile far risiedere nella SD esterna.
chicco00 (07-10-16)
Ultima modifica di chicco00; 07-10-16 alle 09:48 - Motivo: aggiunto commento su funzionamento foldermount
1) io uso il root di sistema, ma consigliavo kingoroot perché essendo removibile e non invalida la garanzia.
2) la cartella sulla / è virtuale, i dati in realtà sono sulla sd, serva solo ad "ingannare" il sistema. Per questo viene chiamato collegamento virtuale.
