Calore eccessivo
Salve a tutti,
Ho appena regalato questo meizu alla mia ragazza ma il telefono scalda moltissimo anche senza fate nulla. Visto che in tutte le recensioni lodano le temperature mi sembra strano.
Anche perché mi basta accenderlo 10 minuti, senza fare nulla, che le temperature salgono e si spegne la camera per il calore eccessivo. Anche lasciandolo fermo con display spento.
Cosa può essere? Nei consumi batteria i servizi meizu sono al 45%. Il tutto accade anche con la modalità di risparmio energia. Ancora non ho inserito la SIM.
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Avevo quello di gearbest. Ora sono passato a quello cinese, aggiornato ormai alla 10
fdragon
Come ti trovi? La qualità della fotocamera e della connessione sono effettivamente migliori rispetto alle G?
la qualità fa pena , sia sulla 10A che sulla 4G.. forse un pò meglio sulla versione asiatica ma siamo lontani da una foto decente... putroppo.. speriamo migliorino
il lato della stabilità del segnale invece si nota .
fdragon
Come hai fatto? Ho provato ad installare la 5.1.6.0A ma mi dice firmware corrupt
Fotocamera non l ho usata molto e non so notare la differenza. Il segnale è stabile, non va mai via, ma comunque non è un mostro di ricezione.
Ti copio qui la guida che mi aveva scritto l utente fra31 sul forum ufficiale italiano:
Da qui: http://www.flyme.cn/firmware ecco il link diretto al download cmq: http://firmware.meizu.com/Firmware/F...30e/update.zip
Allora lo devi mettere nella root di sistema cioè apri Computer->Meizu M3 note e lo incolli li in mezzo alle cartelle. Se hai fatto questo e ti dice ancora come vuoi aprire il file devi fare questi passaggi.
1)Il file update.zip assicurati che sia in mezzo alle altre cartelle e in nessun'altra cartella;
2)Spegni il telefono;
3)Premi e tieni premuto il tasto VOLUME PIù e TASTO DI ACCENZIONE. Appena senti vibrare e compare la scritta meizu mollali tutti e due. Il telefono entrarà in recovery. Ti appariranno due opzioni da selezionare. System Upgrade e Clear data. Sono le uniche due.
4)Assicurati che siano selezionate tutte e due a premi il tasto start quello in basso nell'angolo a destra.
5)Se tutto è andato a buon fine il telefono ci metterà un pò ad accendersi non preoccuparti e ti ritroverai l'ultima versione del firmware.
Per installare le google application collega il telefono al wifi apri l'app AppStore e cerca l'app google installer, installala e installa i servizi google. Se nemmeno così va allora fattelo cambiare
Avevo provato ma non andava
Secondo me la ragione del fatto che non è possibile installare un firmware A su alcuni dispositivi rispetto ad altri dipende dalla reale origine del telefono.
Io sono riuscito ad installare solo il 5.1.3.4G, ovvero la stessa mia rom originale. Ho provato solo per curiosità ma ci sono riuscito al primo colpo, senza messaggio di firmware corrupt, al contrario dei tentativi falliti con j firmware cinesi.
Questo significa solo una cosa, coloro che riescono da G ad A è solo perché il dispositivo non era internazionale originale ma moddato in partenza da venditori. Non si spiega altrimenti...
Inviato dal mio m3 note usando Androidiani App
