Domani riprovo con telefono alla mano e faccio foto. Grazie ragazzi
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
OK a domani da vecchietto dimentico che i giovinotti il venerdì sera escono. Intanto cercati qualcosa sulla cartella esf
Inviato dal mio V820W CH utilizzando Tapatalk
loiety
Io 40enne guardo chelsea liverpool rigorosamente sul divano[emoji16]
MarcoCampo76
Questi i messaggi errore che mi da se provo da engineering mode;uno screen e con uno spazio tra at e emgr e l'altro senza spaziohttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...b74ce99026.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...e29298b304.jpg
Non basta il root, devi concedere all'app i privilegi di root con una app come supersu.
loiety
Quando entro in engineering mode non mi chiede nessuna autorizzazione di super su che ho installata.
MarcoCampo76
Io penserei a seguire due strade. Ci sono diverse guide su come trattare la cartella efs. Basta una ricerchina in google. Una frase mi pare istruttiva, e io andrei a guardarla. Cito:
Verificare tramite il file manager usato prima che i permessi del file /efs/nv_data.bin siano impostati in maniera completa per il solo utente proprietario (rwx——).
Di seguito un esempio della situazione corretta (a sinistra root explorer, a destra solid explorer). Se non è il vostro caso cambiarli manualmente.
Magari provare altre combinazioni di permessi e provare a ributtarli dentro in engeneeering mode. Io ricordavo che col mio thl, entradoci con il mobiluncle tool, mi faceva differenza se accedevo o meno da root. (scusami se col mio m3 funzionante non faccio esperimenti, sai ..)
Se anche così non ci cavi un ragno dal buco, seguirei una delle varie guide sulla trasformazione del firmware da A a I per ributtarci dentro un firmware nuovo, magari così hai i permessi dei file corretti e puoi rimettergli gli IMEI.
loiety
Grazie mille per il momemto.
Farò le prove che mi hai consigliato.
Ho provato a cercare il file /efs.. ma possibile che non riesca a trovarlo?:frustate:
loiety
loiety
Scusa il disturbo ma tu sapresti dove e come trovare i files che mi richiede l'app SN WRITER che allego?
Graziehttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...429d75ae91.jpg
