Problemi collegamento con SmartWatch 3
    Nov 2016
    Salve a tutti, sono possessore di un Meizu M3 Note 3/32 Internazionale e ho alcuni problema: prima di tutto il cellulare inizia a staccarsi dal Wi-Fi e spegne da solo il BT per qualche secondo per poi riaccendersi da quando ho installato Android Wear; secondo l'orologio, quando lo collego, resta fermo per mezz'ora circa su sincronizzazione, ma al termine non tutto è sincronizzato, ad esempio ora, secondo l'orologio, io ho un solo contatto nella mia rubrica, e non arriva nessuna notifica di nessun tipo. Non solo, dopo tot che lascio il telefono in stand-by, si stacca dal telefono nonostante l'app di Android Wear sia aperta in background e bloccata dalla chiusura (per intenderci ha il lucchetto nella schermata del multi-tasking).
    Qualcuno ha riscontro qualche problema analogo a questo? Cosa posso fare?
    Mar 2015
    Val di Susa, Piemonte
    Ringraziato 32 volte in 28 Posts
    Io ho una sma band e un n10 ma nulla di tutto ciò. Sono device discutibili ma il meizu con loro ha sempre risposto bene
    Inviato dal mio Hi8 pro utilizzando Tapatalk
  4. Il seguente Utente ha ringraziato loiety per il post:
    MeizuM3Note (01-06-17)
  5. #3
    May 2017
    Ciao, anche io ho il tuo stesso problema. Come hai risolto?
  6. #4
    Senior Droid L'avatar di JollyRoger76
    Jun 2014
    Oppo A52
    Ringraziato 284 volte in 192 Posts
    Io ho un VivoActive HR della Garmin e le bestemmie che tiro per farli sincronizzare le sa solo... il condominio intero!!!
    Con altri telefoni tutto OK, col Meizu devo spegnere il BT su entrambi, accenderli quasi contemporaneamente, premere sincronizza sul Garmin e su Connetti a > VivoActive sul telefono... Se sbagli la sequenza esplodono entrambi...
    E le notifiche non arrivano, per il Garmin è connesso ma il Meizu non da segni di vita sull'icona...
    Honor 6x - Oreo... E prossimamente Pie...
    NON RISPONDO A RICHIESTE D'AIUTO IN MP, USATE IL FORUM
  7. Il seguente Utente ha ringraziato JollyRoger76 per il post:
