Utente della settimana: 9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
[SOS HARDWARE] Consigli E Assistenza Per Danni al telefono
    Moderatore L'avatar di 97nik
    Collegno
    Meizu Mx5
    Ringraziato 519 volte in 350 Posts
    Question
    THREAD UFFICIALE
    CONSIGLI E ASSISTENZA PER DANNI AL TELEFONO
    Questo post è stato creato con lo scopo di raccogliere tutti i problemi hardware riscontrati sui vostri Meizu M3 Note e possibilmente sulle varie soluzioni agli stessi.
    Chiedo a tutti di utilizzare la funzione "cerca" all'interno del thread, perché molti problemi sono stati segnalati e risolti, quindi vi prego di non fare sempre le stesse domande.
    Detto questo, se riscontrate problemi hardware c'è QUESTO thread per parlarne, quindi, qualunque post su problemi di tipo software verrà eliminato.
    State attenti con gli OT. Qualche volta capita di andare "fuori tema" e la cosa può anche essere accettata, ma non esagerate o saremo costretti a chiudere il thread per un tempo a nostra discrezione.
    Grazie!
    Ultima modifica di 97nik; 25-04-16 alle 17:08
  2. Il seguente Utente ha ringraziato 97nik per il post:
    page64 (16-10-17)
    Sep 2013
    SIII NEO
    Salve, il telefono scalda nella zona vicino alla fotocamera.
    E' un problema mio o è normale?
    Se ti sono stato d'aiuto clicca sul tasto THANKS
  5. #3
    Mar 2015
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    Ciao ragazzi, riesumo questo thread per chiedervi quanto può costare il vetro e display. Ho rotto il vetro del M3 Note e avrei bisogno di cambiarlo. Inoltre se riuscite a dirmi se ci sono centro assistenza in Friuli, zona Udine.
  6. #4
    Jan 2017
    Quote Originariamente inviato da 97nik Visualizza il messaggio
    THREAD UFFICIALE
    Grazie!
    Ho un problema sono andato a vedere il consumo energetico e nei consumi hardware lo schermo consuma il 51,4% e volevo sapere se era normale visto che la mia, batteria si scarica abbastanza velocemente
  7. #5
    V72
    V72 non è in linea
    Mar 2017
    Ciao scusa se rispondo a te ma non so come fare ad aprire una discussione.
    Ho nu m3 note e ho bisogno di reinserire il sistema operativo completamente perchè ad un tratto non si avvia più rimane perennemente sulla schermata di caricamento FLyME.
    C'è un modo da pc di reinstallare tutto oppure accedendo al reset direttamente con i tasti volume?
    Grazie e scusa
  8. #6
    Jul 2017
    Buongiorno a tutti il mio telefono che non è mai caduto, non ha mai preso una goccia d acqua e ha la flyme 6.1 nuova improvvisamente è impazzito. Spesso compaiono delle righe orizzontali sul display che dopo due tre minuti spariscono. Che cosa potrebbe essere successo? grazie
  9. #7
    Senior Droid L'avatar di JollyRoger76
    Jun 2014
    Oppo A52
    Ringraziato 284 volte in 192 Posts
    Quote Originariamente inviato da V72 Visualizza il messaggio
    Puoi accedere alla modalità ripristino perdendo tutti i dati, ti basta premere Vol.+ e Power e dal menù che compare togli la spunta a update e la metti a Wipe Data. Dovrebbe ripartire.
    Quote Originariamente inviato da gioba66 Visualizza il messaggio
    Potrebbe essere lo schermo difettoso! Hai visto se il telefono è curvo, pare che con le scaldate che prende sia una cosa normale...
    Honor 6x - Oreo... E prossimamente Pie...
    NON RISPONDO A RICHIESTE D'AIUTO IN MP, USATE IL FORUM
  10. #8
    milano
    Meizu M1 Note, Leagoo Lead1
    salve ho necessita' di cambiare la basetta usb della ricarica poiche' si e' spanato il connettore usb. il mio e' il modello internazionale L681h...
    sapete dove posso trovarne uno?
    l'assistenza non vende ricambi... su aliexpress e ebay si trovano solo per il modello cinese....
    (penso che sara' lìultimo meizu che comprero'....)
  11. #9
    Jan 2018
    Salve ho un meizu m3 note. Premetto non sono un esperto, ho appena sostituito l'lcd ma una volta rimontato i componenti, all'avvio si vedono delle fasce verticali nella zona centrale dello schermo. Ho seguito passo-passo il tutorial che avevo trovato e mi è parso di aver fatto le cose nel modo giusto.
    Sapete dirmi secondo voi di che genere di problema si tratta?
  12. #10
    Jun 2014
    Oppo A52
    Hai fatto lo stesso danno che ho fatto io quando ho sostituito il display del P9000... Mi ero scordato di incollarlo sui lati e quando l'ho smontato per incollarlo l'ho danneggiato irrimediabilmente! Probabilmente l'hai piegato mentre lo montavi oppure era difettoso di suo. Non ci puoi fare niente...
