Utente del giorno: 4eyes81 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: elmegio con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 43 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 15 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 149
[MODDING] MX4 da firmware chinese A a firmware I internazionale
    Androidiano VIP L'avatar di DanieleGS
    Mar 2015
    SHENZEN
    Xiaomi Mi Note 3 Black 6/128
    Ringraziato 1,981 volte in 1,060 Posts
    Prima di cominciare questa procedura:
    1-Mantenete una copia dello zip rom Stock sul cellulare nel caso qualcosa vada male per rapido ripristino
    (h ttp://downloads.meizufans.eu/mx4/firmware/stable/4.5.4/a/update.zip )
    2-Dovendo fare un wipe data alla fine della procedura perderete tutte le app utente che andranno reinstallate
    3-E’ consigliato fare un backup di files e dati personali su PC prima di procedere
    4-Accertatevi di essere con livello di batteria superiore all’80%
    PREREQUISITI:
    Prerequisito 1: avere i permessi di root attivi
    Prerequisito 2: avere i drivers ADB installati e cellulare correttamente riconosciuto in ADB mode(links files alla fine)
    Se avete problemi a far riconoscere il cellulare in ADB provate ad aprire il file adb_usb.ini che si trova sotto C:\Utenti\NomeUtente\.android ed aggiungete 0x2a45
    STEPS:
    1. Scompattare su PC il file system system-i_mx4.zip
    2. Copiare sulla memoria interna del cellulare il file system-i.img
    3. Abilitare la modalità Debug USB sul cell e collegarlo al PC
    4.vedi immagine
    5. Digitare nella finestra di comando:dd if=/sdcard/system-i.img of=/dev/block/platform/mtk-msdc.0/by-name/system selezionate la stringa sottolineata e fate "Copia" poi andate nella finestra comandi, tasto destro e "incollate" ( non funziona nella finestra comandi il ctrl+v) così non fate errori!!!
    6. La procedura di flash dura circa 5 minuti (non fate nulla sul cellulare nel frattempo) e termina quando nella finestra DOS riappare il prompt dei comandi
    7. Riavviare il cell in recovery con tasto volume sopra e tasto power premuti contemporaneamente fino a quando non appare a schermo la scritta Meizu, quindi lasciare simultaneamente entrambe i tasti; vi apparirà una schermata dove potrete flaggare sia system upgrade sia clear data: DOVRETE FLAGGARE SOLO CLEAR DATA E POI CLICCARE SU START Il primo boot è lungo…pazientate.
    Al riavvio sarete con versione I
    LINK:
    1.firmware 4.5.4A di partenza che dovrete avere installato nel cellulare prima di cominciare la guida:
    h ttp://downloads.meizufans.eu/mx4/firmware/stable/4.5.4/a/update.zip (senza spazi) una copia di questo update.zip tenetela anche nella memoria del device, potrebbe servirvi per fare un ripristino da recovery in caso di errori!
    2.ADB directory file
    3. system-i_mx4.zip
    NON CI SARANNO AGGIORNAMENTI OTA METTENDO QUESTA VERSIONE MA I PROSSIMI AGGIORNAMENTI NON CI SARA' BISOGNO DI FARE IL CLEAR DATA
    Ne io come @GrossoShop ne @BB72 @Cuoco92 @guerz86 ( che ringrazio come sempre per le loro grandissime capacità tecniche e per la loro gentilezza e disponibilità)ci assumiamo responsabilità alcuna nel caso qualcosa andasse storto nel vostro device,
    la procedura è stata testata , quindi seguendo passo passo non si dovrebbe avere difficoltà alcuna.
    Questa guida è solo è soltanto per MX4 e il file system può' essere utilizzato solo per questo terminale.
    SUGGERIMENTI DAGLI UTENTI:
    @ultras1911 : guida per creare i file system-i.img ogni qualvolta esce un aggiornamento internazionale successivo che potremo flashare con la guida sopra!
    @PjnRoll Ho notato che alcuni non riescono a fare la procedura perché non riescono a configurare i driver ADB, provate così:
    -Collegate il telefono al PC come CD-ROM (Impostazioni->Info sul telefono->Memoria->Connetti come>
    -Sul PC si aprirà la cartella del telefono contenente 3 cartelle: copiate USB Drivers e incollatelo in una cartella del vostro PC
    -In gestione periferiche dovrebbe esserci un triangolo giallo sui driver di AndroidPhone: fate tasto destro->Aggiornamento software drivers->Cerca il software del driver nel computer->Sfoglia e selezionate la cartella che avete copiato precedentemente, e andate avanti
    Se avete problemi con l'installazione dei driver, bisogna disabilitare la verifica dei driver senza firma (in Windows8 e Windows 10 cambiano alcune mosse, ma è praticamente la stessa procedura).
    Windows 8:
    1. Aprire la Charms Bar (la barra di destra per intenderci, posizionandoci con il mouse nell'angolo in alto a destra del desktop)
    2. Clickare su Impostazioni -> Modifica impostazioni PC
    3. Clickare su Generale
    4. Nella sezione "Avvio avanzato" clickare su "Riavvia ora" e attendere che riavvii in Modalità Avanzata
    5. Clickare su Risoluzione dei problemi->Opzioni avanzate->Impostazioni di avvio->Riavvia
    6. Comparirà un elenco numerato di scelte: per selezionare la scelta 1 bisogna premere F1, per la scelta 2 bisogna premere F2, e così via; dobbiamo scegliere "Disabilita impostazione firma driver" (che generalmente corrisponde al tasto F7) e il PC si riavvierà
    __________________________________________________ __________________________________________________ __
    Windows 10:
    1. Clickare su Start -> Impostazioni -> Aggiornamento e sicurezza
    2. Clickare sulla scheda "Ripristino"
    3. Nella sezione "Avvio avanzato" clickare su "Riavvia ora" e attendere che riavvii in Modalità Avanzata
    4. Clickare su Risoluzione dei problemi->Opzioni avanzate->Impostazioni di avvio->Riavvia
    5. Comparirà un elenco numerato di scelte: per selezionare la scelta 1 bisogna premere F1, per la scelta 2 bisogna premere F2, e così via; dobbiamo scegliere "Disabilita impostazione firma driver" (che generalmente corrisponde al tasto F7) e il PC si riavvierà
    Ora riprovate l'installazione precedente dei driver e vi funzionerà!
    Vi prego di postare domande solo e soltanto per questo terminale.
    Aprirò un thread per ogni meizu in modo che tutto sia chiaro e
    affinché non ci siano errori e scambi di file.
    thanks and credit by: @BB72 @Cuoco92 @xda @guerz86 @GrossoShop.
    Ultima modifica di DanieleGS; 01-10-15 alle 01:19
  2. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato DanieleGS per il post:
    BB72 (27-08-15),Cuoco92 (27-08-15),deinu (01-09-15),donny07 (27-08-15),gisers (29-09-15),kajapezz8 (27-08-15),ultras1911 (29-09-15)
    Sep 2009
    Daniele io non riesco ad aggiornarlo dalla 4.2 alla 4.5 dici che la guida è realizzabile anche con la 4.2 o meglio evitare?
    Segnala la tua applicazione preferita su OPEN GEEK. La risorsa italiana a prova di geek.
  5. #3
    Mar 2015
    SHENZEN
    Quote Originariamente inviato da kajapezz8 Visualizza il messaggio
    in che senso non ci riesci? spiegami
  6. #4
    Quindi ai prossimi aggiornamenti possiamo direttamente mettere l'update della versione I nel telefono e aggiornare semplicemente e normalmente o bisogna sempre seguire questa guida ma senza fare il wipe data?
    Meizu mx4
  7. #5
    Mar 2015
    SHENZEN
    Quote Originariamente inviato da 82aquila Visualizza il messaggio
    Meizu mx4
    scritto nella guida, in rosso, in grassetto e sottolineato!!
  8. #6
    So e ho visto che è scritto ma non ho capito s3 bisogna comunque seguire sempre questa guida con la sola eccezione del clear data oppure si può fare tutto normalmente. Scusa se voglio togliermi questo dubbio…
    Meizu mx4
  9. #7
    Androidiano L'avatar di donny07
    fossalta di piave
    htc one
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    non riesco a configurare i driver adb , puo essere dovuto a windows 10?
  10. #8
    Quote Originariamente inviato da donny07 Visualizza il messaggio
    nemmeno io, ci ho provato in tutti i modi ma non ci riesco... forse non siamo capaci noi ma comunque la guida è poco chiara all'inizio quando dice "far riconoscere il telefono in adb mode e tutto il resto". non si capice e non riesco a collegarlo.
    magari spiegarlo meglio ai meno esperti?
  11. #9
    Con questo non voglio criticare assolutamente l'operato e l'iniziativa, anzi complimenti e grazie danile per il tuo lavoro, almeno si ha un pò di modding su questo terminale abbandonato dalla casa madre, però io non riesco e non capisco..
    Meizu mx4
  12. #10
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da DanieleGS Visualizza il messaggio
    In realtà alla fine ci sono riuscito, però come molti altri non riesco a far riconoscere il telefono in ADB su win 10
    Ho provato:
    -Driver presenti sul mount cd del mx4
    - Driver di Pdanet
    - Aggiungere la riga al file ini
    Secondo me andrebbe specificato che la guida é valida su win 7 (dove credo non ci siano problemi)
    Felice di essere smentito, grazie comunque per la guida
