SpiritoItaliano
Utilizzo questo mx4 da circa 5g, versione italiana, montato 4.2.2.2a.
Riscontrati subito mooolti difetti, che elenco per tipologia
LAG:
—generale lag nell'uscita da applicazioni
—generale lag in gesture quale multitasking e indietro
—whatsapp lentissimo, ancora piú che su altri dispositivi, va riavviato ogni volta che si apre una foto
—Provate ad aprire una cartella nella home e successivamente il multitasking, avrete un lag enorme nella chiusura della cartella
—icone bianche che rimangono a schermo per qualche frazione di secondo se si chiude la barra delle notifiche velocemente(sempre insomma). sembrano essere due elementi diversi che salgono su senza essere sincronizzati bene
—tastiera di sistema (unica utilizzabile) che prende le lettere con un certo ritardo rendendo la digitazione a dir poco frustrante
BUG:
—impossibile cambiare tastiera, tutte laggheranno piú di quella ufficiale e non sará possibile muoversi nel testo/copiare e incollare o selezionare se non con quella ufficiale. Provato di tutto, a mettere la nuova fra le app di sistema (risultato bootloop), provato a disinstallare quella di sistema e nessun cambiamento... quella di sistema é davvero vecchia e scomodissima apparte che, passatemi il termine, enormemente ritardata.
—il wifi alcune volte rallenta fino a fermarsi... c'é bisogno di spegnerlo e riaccenderlo per farlo funzionare
—molte volte perde tocchi, sia sul pulsante che sul touch. il cellulare vibra, quindi il tocco viene rilevato, ma non accade nulla. buona idea per rendere l'esperienza di scrittura perfino peggiore.
—la selezione, quella disponibile solo con la tastiera ufficiale,molto spesso non comprende bene cosa si voglia fare e si muove un po a caso.
GLITCH:
—in antutu gli elementi del test 3d non vengono ben caricati subito, lasciando alberi e acqua neri per buona parte del test.
—spesso aprendo una foto whatsapp e poi tornando alla foto ci si ritroverá con la foto come sfondo, ovviamente senza poter usare il cellulare momentaneamente bloccato.
—lo slider della luminositá va un po a scatti, non sono riuscito a capire se sia lag, glitch o bug. bho
Spero che qualcuno di questi sia un problema che capiti solo a me. se conoscete un modo per cambiare tastiera DITEMELO vi prego, aspetto lollipop solo sperando che risolvino, perché davvero questa é ingestibile, se poi aggiungi che non ha correttore....... rovina l'esperienza generale di un device comunque fantastico.
Inviato dal mio MX4 usando
Androidiani App, dunque ho dovuto rileggere tre volte ed editare due per correggere gli errori dovuti alla tastiera di sistema manco capace di mettere la maiuscola dopo il punto.
