Grazie mille, allora passero' anche io alle 1.6
CIAO
CIAO
Ho visto ora che finless sta lavorando alla 1.7, a giorni la dovrebbe rilasciare.
C16 - C64 - A500 - NES - SNES - N64 - GC - WII - GB - GBpocket - VirtualBoy - GBA - GBmicro - NDS - NDSlite - 3DS - MasterSysytemII - DC - PSX - PS1 - PS2 - PS3fat - NeoGeoPocket - NeoGeoPocketColor - Ngage - WonderSwan - Xbox - X360 - X360slim - continua...
ciao sono nuovo di android, proprio oggi mi é arrivato l' Ug802 , a prima vista mi sembra fin troppo semplice :o, ma vorrei smanettarci un po su ... metterci tanti bei programmi e cosi via, ed imparare ad usare questo sistema operativo
spero che mi diate un aiuto....
si tratta di un android vesion: 4.1.1
con kernel: 3.0.8+ (bhooo)
per questo micro pc uso appositamente una tastiera senza fili "logitech K400" con touch pad integrato con ricevitore collegato al moltiplicatore usb
purtroppo nn dispongo di connessione wifi, ma solo di cavo lan in fibra ottica di fastweb, ho una piccola scheda di rete usb, e un moltiplicatore di porte usb, solo che quando collego l'adattatore lan nel moltiplicatore usb mi si blocca il mouse... e devo spegnere e staccare l'adattatore lan...
sono anche andato da un amico col wifi, metto il codice wpa, prova a connettersi al modem, ma si deconnette.... come devo fare?
peccato perché volevo saggiare le sue potenzialità in internet, e nello streaming.
comunque ho già notato delle pecche... mentre vedo alcuni divx da chiavetta usb ogni tanto ha come una pausa con schermata nera per poi riprendere il filmato
devo dire che mi ha impressionato la rapidità trascinando col mouse l'avanzamento dei filmati, e l'apertura delle foto :o
ma come la mettiamo se dobbiamo creare un file di testo??n o aprire un documento in word?, o per masterizzare un dvd?, esistono programmi/applicazioni per android?, potrà mai sostituire windows??.....
Ultima modifica di klaudiom; 22-11-12 alle 01:14
be forse chiedi un po troppo se questi aggeggini possono essere degli ottimi mini pc intesi come media center avanzati......
Allora prima di tutto bisogna vedere che rom hai (ok la 4.1, ma c'hai sopra la stock?), xchè io con i divx nn ho nessun problema, l'unica cosa che riscontro difficoltà è con lo streaming con gli mkv, ma basta solo copiarli sulla sd del dispositivo x vederli senza problemi.
X il wifi nn ho avuto nessun problema io, forse è xchè il segnale era troppo debole?
cos'é la "stock"?
oggi sono stato da un altro amico che ha già un cell. samsung con android, da lui e andato in internet , ed anche sul play store, ma ogni volta che si toglie corrente si resetta anche ora e data....
Ultima modifica di klaudiom; 23-11-12 alle 01:13
Cioè la rom "originale", dovresti mettere la finless, si l'ora si resetta tutte le volte, si sincronizza con il wifi tutte le volte.
io ancora non ho montato il nuovo firmware... mi sapreste dire come installarla dato che le istruzioni sono in inglese.... qualcuno di voi ha per caso provato a collegare in cavo di quelli che divide il segnale hdmi in vga la presa tipica dei monitor per pc e in jack audio l'ho visto su ebay e non sono sicuro che funzioni.... mi date qualche conferma? se sapete qualcosa in meirto..
Anche io l'ho acquistata...
Sono davvero soddisfatto. Ho installato subito la finless 1.6 e guardo senza problemi film in streaming.
Davvero un buon mini pc, poi per il suo prezzo vale ogni euro invece di collegare il pc alla tv ogni volta..
Ci siamo quasi!
Hi everybody,
Thanks again for your support and patience. And the very latest news:
1. I think I found the piece of code I was missing to power up the RTL8188EUS Wifi module in the UG802. I'll be testing that today (Monday).
2. I tested this Sunday a simple dual-boot Android/Linux method that I confirmed works perfectly.
3. I am getting ready to release the pre-Alpha version of this Ubuntu Linux for RK3066 devices, with the following features:
Ubuntu 12.10 Quantal armhf based.
Easy to install and dual-boot (does not erase your Android installation).
HDMI 1920x1080 60Hz aka 1080p.
XFCE desktop.
Linux framebuffer consoles.
HDMI sound support.
Full array of cpufreq governors (I suggest the interactive governor).
1.6GHz max. clock frequency.
USB mouse, keyboard and USB storage tested. If I have enough time I'll also test a webcam.
Kernel source code and full compiler suite included, so the RK3066 device becomes an autonomous mini development system.
Obviously, internal Wifi, if I can get it to work. Otherwise, you'll need a $4 Realtek or Ralink USB Wifi dongle or a $5 USB 10/100 ASIX Ethernet dongle to connect to your network.
