per me state andando OT!! c'è la sezione apposta ragazzi http://www.androidiani.com/forum/min...-postepay.html
ginopaneg (15-02-13)
non so quanti messaggi ot ci sono in questo thread...vi rammento il titolo del thread...
QUALE MINI PC ANDROID SCEGLIERE?
riapro tra 10 minuti...ogni ot lo cancellerò subito senza avvisare.
Ultima modifica di ZiCkY; 15-02-13 a 22:43
defrag76 (16-02-13),galaxy4ever (15-02-13)
Finalmente!
Tanto per rimanere in-topic io dopo diverse riflessione fatte leggendo tutte le discussioni ho deciso di aspettare l'uscita di Archos Tv connect
Io ho comprato ieri la mk 808 su ali express. Speriamo arrivi in fretta e vi dirò come mi trovo
Per chi mastica francese, ho trovato questi video che spiegano piuttosto bene come sono fatte e le caratteristiche piu importanti delle chiavette minipc basate su rk3066
Guarda "CLEPC S01E01 : A la découverte de la clé-PC" su YouTube
CLEPC S01E01 : A la découverte de la clé-PC - YouTube
Sono, per il momento,3 "puntate" la prima e' questa dal titolo "alla scoperta dei minipc", le altre due "quale minipc scegliere" e" all'interno dei minipc" le trovate nei video correlati
Da un punto di vista tecnico mi e' sembrato un esame piuttosto obiettivo della situazione, spero che la lingua nn sia un problema e possiate goderveli
un thanks nn mi dispiace ma preferisco un "grazie"
Un veloce aggiornamento...
Il mini PC Rikomagic MK802IIIS mi è finalmente arrivato. Dall'ordine su amazon.co.uk son passati circa 15 giorni (quindi non tanto veloci)
Il Rikomagic sembra essere assemblato bene, la confezione contine un cavetto USB, il connettore OTG Micro USB - USB e una prolunga HDMI.
Niente alimentatore. Fino a qui direi tutto bene...
Prima cosa l'ho collegato alla TV per controllare il funzionamento e il boot è stato abbastanza veloce.
Successivamente ho scaricato l'aggiornamento del firmware dal sito Rikomagic che riporta come data 21/01/2013 mentre sulla mio Mini PC era riportato il 18/01/2013.
Alla fine dell'aggiornamento e ricevuto l'OK che tutto era a posto ho ricollegato alla TV il mini PC e all'alimentazione con un alimentatore 5V-2A e con mio stupore non era stato aggiornato nulla...quindi o il firmware è lo stesso oppure anche dopo più tentativi l'aggiornamento non va a buon fine pur ottenendo l'OK dal tool della Rikomagic.
Collegato via WiFi al router (connessione di segnale buona con banda intorno ai 100Mb) sono iniziati i primi dolori...
Scaricato XBMC e installato, scaricato BSPlayer e installato, scaricato Skifta e installato ho iniziato a fare delle prove...
Su XBMC ho configurato correttamente l'HD dove risiedono i file multimediali (file mkv, iso, divx e mp3) condivisi tramite DLNA che è collegato direttamente al router
L'unica cosa che ha letto XBMC è stato un file MP3; gli MKV, gli iso e i divx ho sempre ottenuto un pop up dopo un po' di tempo con su scritto che c'erano troppi errori concatenati rendendo impossibile la lettura del file.
Ho provato quindi con Skifta e BSPlayer, anche con questi programmi l'unica cosa che il Rikomagic ha letto son stati i file MP3...il resto nulla...
L'opinione durante questa prima giornata di prove non è molto positiva...o meglio il dispositivo ripeto è ben assemblato, accessori completi, abbastanza rapido e senza impuntamenti nello scorrere le schermate android...ma sembra che la connessione WiFi sia pessima...
Ora proverò con un altro firmware trovato nel forum Rikomagic e vi farò sapere...
Stay tuned![]()
hai usato rockchip tools per il flash? se si hai usato il bottone "restore" anziche' "upgrade"? ,con il quest'ultimo la procedura non e' completa non viene sovrascritto il kernel, non viene ripartizionata la nand....il sistema diventa instabile....
Per il wi-fi , hai provato a spostare il ricevitore usb del telecomando/mouse?
ps per evitare di andare OT meglio spostarsi nelle sezioni dedicate al device, dove le tue domande saranno poste in evidenza cosicche' anche agli altri possessori di mk802-3 potranno informarsi/risponderti
Ultima modifica di ginopaneg; 16-02-13 a 13:25
S21H Testata: Si raggiungono senza calore i 1.2ghz. BT e WIFI N funzionanti. Fluido video e stream full hd. Ok anche il resto.
OKKIO:
For the RAM, you won’t get a full 2GB since part of it is reserved for the GPU, so tools such as Antutu Quadrant may just show 1.xx GB of RAM. If you only get 700 to 800 MB RAM for Linux, then you’ve only got 1GB in your device.
FP
Oggi mi è arrivato l'mk808. Normale che il postino mi abbia chiesto 13 euro di dogana senza che abbia ricevuto alcuna comunicazione precedente alla consegna?
Furbata del postino?
