Utente del giorno: elmegio con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 37 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Mk908 problema con wifi
    Aug 2013
    Ciao ragazzi
    Ho questo problema incredibil . Il mio mini pc android appena comprato un Mk908 pare non funzionare. Vi spiego, trova le reti wifi ma anche se libere non riescea collegarsi restando con la scritta " SALVATA ". Ho fatto qualsiasi prova cambiare le password cambiare la crittografia da wap a wep, lasciare la rete libera, ho provato da 4/5 router da un acces point , la risposta è sempre la stessa, non si collega!!
    Avendo perso la garanzia non posso procedere alla sostituzione, quindi, cosa provare ancor ?
    Ah ripristinare i dati di fabbrica fatto, togliere l amplificatore per la tastiera anche. Il risultato nonè mai ccambiato.
    Ps vedendo le reti il venditore dice che non può essere un problema del modulo wifi.
    Che fare????
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    'avendo perso la garanzia'...questa e' da ridere, chissa' quali assurde condizioni ti abbia imposto il venditore...
    concordo sul fatto che il problema sia software, non riguarda il modulo wifi bensi la sua procedura di autenticazione
    presumendo tu sia ancora sulla rom stock ti consiglio l'installazione di una custom
    Dev-Host - EFS_Professional_2.0.62_Release.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    le istruzioni per il flash, dovrebbero essere incluse altrimenti puoi tranquillamente seguire la guida al flash dell'mk808 in sezione modding
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
    Androidiano VIP L'avatar di fabriziobonanno69
    CATANIA
    HTC DESIRE EYE MATTER BLUE
    Ringraziato 80 volte in 71 Posts
    prova questa Tronsmart MK908 Android 4.1.1 - Finless ROM 1.4 , apparentemente sembra che siano risolti i problemi di wifi ,l unica in cui mi funziona bene il wifi, comunque ho trovato un bug particolare su questa rom, e non so sullle altre perche non ho provato, se metto la risoluzione oltre la risoluzione hd il wifi si connette ma non funziona navigando mentre se ritorno alla risoluzione hd tutto ritorna normale
    Ultima modifica di fabriziobonanno69; 21-09-13 alle 18:03
    Senior Droid L'avatar di Cico78
    Philippines
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    Scusate,sbaglio o sulla scheda v3 non va bene?
    Quote Originariamente inviato da Cico78 Visualizza il messaggio
    questa e' una rom adatta al mk908 v3
    https://mega.co.nz/#!hkdH0TZa!Xa7N3j...VkDy4pstEb7mwA
    non so quanto influisca sul wifi pero' rispetto all'originale
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ginopaneg per il post:
    Cico78 (14-11-13)
  8. #6
    Philippines
    Ok,la proverò!ho intanto installato una rom.La finless 1.6 ,ma a volte si riavvia il dispositivo!! E poi ha il kernel non full hd!!Appena ho tempo testo,grazie!!
    Ultima modifica di Cico78; 13-11-13 alle 22:04
  9. #7
    Philippines
    Allora ho installato la tua 1.4 v3 due volte.
    La prima in configurazione normale.Lo streaming dei canali con il dreambox scattavano..
    Poi ho installato la stessa con overclock e non ho più scatti!
    Secondo me il wifi e' poco meno performante del finless 1.6.
    Volevi chiederti che modifiche comporta l'overock?solo la RAM o anche la cpu?
    Antutu va in crash come sempre )
