[Box Tv] Ugoos UT4 [2gb Ram-16gb flash-4x1.5GHz-64bit-LP 5.1]
    Scopo del thread
    Questo thread si occupa escusivamente del solo prodotto box TV Ugoos UT4 (su base hardware Rockchip).
    Questo thread NON si occupa di prodotti simili in quanto diversi come hardware e software
    Questo thread NON si occupa di altri prodotti diversi dal box Ugoos UT4.
    Importante - Postare sempre i dettagli
    Per facilitare l'uso del thread, e circoscrivere l'ambito delle segnalazioni, è importante indicare sempre in ogni post, il maggior numero di dettagli possibile e descrivere in modo specifico la propia situazione.
    Come minimo va sempre indicata la versione di firmware del box.
    Descrizione prodotto
    Il box Ugoos è un box TV Android che permette di avere le funzioni SMART complete su TV (con ingresso HDMI) che hanno funzioni SMART limitate o non presenti.
    È come avere un tablet (pilotabile remotamente via telecomando o tastiere Wi-fi) collegato alla TV.
    Supporta XBMC, display full HD 4K.
    Compatibile con Wifi 802.11n Dual band (2.4GHz & 5GHz). Antenna interna.
    È possibile scaricare app da Google Play Store, visualzizare video, giocare online, navigare in internet, usare Skype, Youtube, Flicker, Facebook, etc.
    Slot Micro SD/TF integrato, supporta schede Micro SD/TF fino a 32GB (scheda non inclusa)
    Fornito con cavo HDMI e analogico.
    Fornito con telecomando a infrarossi, alimentato da 2 batterie AAA (non incluse)
    Può essere collegato anche a TV non 3D (con ingresso HDMI).
    In questo caso non sarà possibile riprodurre contenuti 3D.
    Specifche prodotto
    CPU = Rockchip RK3368 Octa Core up to 1.5GHz (Cortex-A53 64bit) (DVFS)64bits
    GPU = PowerVR SGX6110 up to 700MHz (DVFS),OpenGL ES3.1, OpenCLES3 and DirectX 9.3
    Memoria RAM = 2GB DDR3
    Memoria flash = 16GB Nand Flash
    Espansione memoria falsh = Scheda MicroSD (TF) - max 32GB
    Sistema operativo = Android 5.1
    LAN = Etrhernet Gigabit (10Mbit/100Mbit/1000Mbit)
    Chipset WiFI = AP6335
    Standard WiFi = 802.11b/g/n Dual band 2.4GHz/5GHz
    Bluetooth = 4.0
    Uscita video = HDMI (1.4 e 2.0 ) con supporto fino 4K@60fps; HDCP2.2
    Porta HDMI =HDMI femmina, supporto v2.0 4K@60fps e audio HD (7+1 canali)
    Interfaccia HDMI = 1 x HDMI (typo A femmina): HDMI2.0, Support 4K×2K
    Interfaccia USB = 4 x USB 2.0
    Interfaccia audio digitale = 1 x SPDIF
    Slot espansione SD = 1 x scheda MicroSD (TF)
    Interfaccia audio/video analoigica = 1 × jack 3.5mm
    Interfaccia ethernet = 1 x RJ45
    Connettore alimentazione = 1 x jack DC
    Antenna WiFi = esterna
    Alimentazione
    = Ingresso: 110-240V - Uscita 5V DC / 3A
    Decodifica video = HEVC/H.265 4k@60FPS, supporto bitrate fino a 100Mbps, H.264 fino a HP level 5.2 : 4Kx2K@30fps (4096×2304), MPEG-4fino a ASP livello 5 : 1080p@60fps (1920×1088), MPEG-2 fino a MP (e maggiore…)
    Dimensioni = 115 x 115 x 20mm
    Peso = 0,262 kg
    Rockchip - Driver USB e tool flash
    Per i driver USB e i tool per il flashing per il chipset RockChip fare riferimento al thread
    Driver e tool flash RockChip
    Risorse web supporto
    Info prodotto
    Ugoos blog
    Firmware
    Ugoos - Sezione DOWNLOAD
    Firmware ufficiali
    Firmware v. 1.0.1
    Firmware v. 1.0.1 (28.03.2016) - Info
    Firmware v. 1.0.1 (28.03.2016) - Download
    Nota: nelle info è indicato come v. 1.0.0 ma si rifersice alla v. 1.0.1
    Firmware v. 1.1.1
    Firmware v. 1.1.1 - OTA pack
    Firmware v. 1.1.1 - Full Image
    Firmware v. 1.1.1 - Increment file
    Firmware v. 1.1.2
    Firmware v. 1.1.2 - Info (Ugoos Blog)
    Firmware v. 1.1.2 - Full image
    Firmware v. 1.1.2 - Full OTA package
    Firmware v. 1.1.1 -> 1.1.2 increment package
    Firmware v. 1.1.3
    Firmware v. 1.1.3 - Info (Ugoos Blog)
    Firmware v. 1.1.3 - Full image
    Firmware v. 1.1.3 - Full OTA package
    Firmware v. 1.1.2 -> 1.1.3 increment package
    Firmware v. 1.1.4
    Firmware v. 1.1.4 - Info (Ugoos Blog)
    Firmware v. 1.1.4 - Full OTA packager
    Firmware v. 1.1.4 - Incremental file
    Firmware v. 1.1.4 - Image package
    Firmware v. 1.1.4 - Image Package Android TV
    Firmware v. 1.1.4 - Ugoos kodi
    Ultima modifica di bovirus; 06-11-16 alle 13:04
    RK remote Control app (Android)
    RK Remote Control app
    Passthrough audio e decodifica audio
    Ultima modifica di bovirus; 09-09-16 alle 18:02
    Riservato ...
    Riservato .. ..
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,941 volte in 6,077 Posts
    Editato il titolo, aggiunte più informazioni sul prodotto, nell'ambito di una "ristrutturazione" della sezione.
    Date un'occhiata: se ci sono appunti, consigli, non esitate a scrivermi qui o in privato.
    Buon proseguimento!
    Yamaha G2
    Spostato nella nuova sezione ugoos
  8. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    DreamReaper (19-11-16)
