strano, non so spiegarmelo.
anche con gli altri player se il film e' codificato a 24fps prova a mettere anche il settaggio hdmi a 1920x1080-24 (se l'impostazione non e' presente vuol dire che la tv non lo permette), la fluidita' migliora moltissimo.
Ho controllato la televisione supporta i 24Hz...
Devo dire la verità, probabilmente ho io l'occhio non molto allenato per questo tipo di test, ma i film risultano molto fluidi anche a 60Hz e modificandolo a 24Hz non ho notato decisi miglioramenti sulla fluidità...il test l'ho fatto con 3 film in .mkv
Attualmente cmq sto usando eHomeMediaCenter e non XBMC (sempre per completezza di informazioni)
Ieri e oggi ho testato un po' di più.
XBMC con il file .xml che mi hai suggerito funziona, probabilmente bisognava riavviare l'intero dispositivo e non solo XBMC
Si vede cmq che non è ottimizzato del tutto, l'audio (DTS) funziona perfettamente mentre le immagini ogni tanto hanno alcuni artefatti e sono leggermente meno fluide
eHomeMediaCenter invece pur essendo molto molto più spartano si vede che sfrutta meglio l'HW grafico, nessun artefatto e le immagini sono più fluide ma è meno preciso per quanto riguarda l'audio, in alcuni file .mkv l'audio salta per poi riprendere cosa che su XBMC non succede.
Per finire BSPlayer Full che utilizzavo sul tablet pur non essendo un MediaCenter è quello che funziona meglio video e audio perfetti.
Per ascoltare musica invece XBMC è perfetto.
Spero quanto prima che esca una versione stabile di XBMC che supporti l'accelerazione hardware sui chip Rockchips in quanto è la soluzione che maggiormente incontra i miei gusti, tra l'altro spulciando nel forum di XBMC una volta che sarà ottimizzato lo si potrà utilizzare anche come Launcher da quello che leggo con una semplice modifica ad un file .xml: http://forum.xbmc.org/showthread.php?tid=156099
Ultima modifica di ginopaneg; 03-09-13 alle 13:04
se lo vuoi usare esclusivamente come chiosco mediaplayer puo' essere una buona soluzione, invece se preferisci usarlo piu' come minipc entro breve zulu99 dovrebbe rilasciare la sua versione del firmware stile "nexus".
poi volendo ci sono altre opzioni, ho visto firmware che prevedono overclock fino a 2.10ghz ma mi sembrano un pelo fuori di testa.
Aggiornamenti sul neo x7? sono veramente indeciso se prenderlo o meno, a me servirebbe maggiormente per collegarmi tramite ethernet usare vpn vedere streaming in hd, usarlo come mediaplayer quindi attaccarci la qualunque come usb hdd e vedere video a 1080p, e creare magari una rete domestica tra pc e neo x7 appunto! Consigli?
Con la ROM nexus funziona la decodifica dts?
Io l'ho collegato in WiFi alla LAN domestica (al Minix c'è collegato solo TV e HT), però lo uso come centro multimediale per ascoltare musica, vedere film in HD (1080) e foto sul TV e devo dire che funziona bene.
Per altro è abbastanza stabile, mi è capitato solo 2 volte che si spegnesse da solo ma presumo che sia per colpa di XBMC in versione nightly perché è capitato tutte e due le volte quando XBMC era avviato. Ho aggiornato a una XBMC Nightly più recente e non si è più spento.
Salve,vorrei sapere la corretta procedura di aggiornamento del firmware originale per l'X7.In particolare vorrei sapere se dopo l'installazione dei driver sul pc e prima del riavvio dello stesso, occorre scollegare il cavo usb e subito dopo il riavvio del Pc è necessario prmere nuovamente il reset più il tasto di accensione per riportarlo in "flash mode" e successivamente utilizzare il toool di aggiornamento.Chiedo questo perchè sul video di youtube non è specificato bene.Grazie.Ciao
La guida per mettere la finless sembra semplice, ma se volessi tornare indietro è possibile? Ho letto che quando un dispositivo è rootato è più difficile mettere il firmware originale.
PS: qualcuno di voi sa se l'X7 supporta SD da 64GB?
un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
tuccino81 (30-09-14)
domani (o comunque a breve) dovrebbe uscire la nuova versione del firmware ufficiale minix, sul loro forum promettono qualcosa di notevole - spero sia l'aggiornamento al sdk2 ma ancora non e' chiaro cosa ci sia di nuovo se non che porta miglioramenti all'esecuzione di video ed al wifi, se anche soltanto hanno dei nuovi drivers per il chip wifi che superano gli attuali assurdi limiti e' comunque una gran cosa.
