Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
ciao ragazzi ho provato a rootare il minix con l sd ed è andato tutto liscio ma ora che voglio rimettere tutto com'era prima no riesco piu a farlo, inserisco i 3 file scaricati per l' unroot messo sul sd ,ma all avvio non mi parte l aggiornamento automatico , ho provato a scaricare l'ultimo aggiornamento che cè in prima pagina e mettere su chiavetta dalla recovery originale non riesco a far partire l'aggiornamento firmware ,non sono cosi esperto chi mi puo dare una mano
grazie 1000
Ciao voglio installare una webcam usb senza marca e un controller gamepad bluetooth...ma non riesco.
La webcam è una zetastar da 640*480, cinesata del 2000 e il gamepad una volta fatto il paring me lo vede solo come mouse.
C'è una guida al riguardo?
A
@ziolux
Non mi risulta esista un patch uffciiale per il root.
Verifica dove hai trovato la patch per il root, e le istruzioni per il rimuovere il root.
Per rimuovere il root puoi rifalshare l'immagine completa (perdendo la configurazione e le app),.
@palemmo
Non c'è nessuna guida al riguardo.
Se le periferiche non hanno i driver integrati nel sistema operativo dubito riuscirai a farle funzionare con il box.
@bovirus
Grazie.
Hai da suggerire un gamepad che funziona con il MINIX Neo U1? L'ho comprato solo perchè so che ce l'hai anche tu così ho un buon maestro da cui attingere.
Sai, per le tastiere usb ho trovato un'app External Keyboard Helper Pro, è come se questa app avesse installato tutti i layout delle tastiere in commercio nel mondo. Mi domandavo se esistesse una cosa simile anche per il gamepad...guarda qui il modello perchè leggendo in giro pare sia un problema di layout. A chi potrei chiedere?
grazie per la celere risposta, ho scaricato ho trovato la guida per installare l'ultimo firmware messo in prima pagina e ci sono riuscito.....avevo peccato nel scompattare il file rar e non formattare la penna usb in fat32,ora è tutto ok ,l'unico neo è che prima tenendo schiacciato il tasto spegnimento del telecomando mi uscivano le tre icone per spegnere ibernare e ravviare ,ora non lo fa piu, ho provato a fare un wipe cache ,ma niente da fare .....bo forse ha bisogno di un wipe completo
@palemmo
Non posso aiutarti.
Non uso il gamepad con il Minix.
Vediamo se qualcun'altro lo sua con un gamepad.
@ziolux
Potrebbe essere che l'abbiano disabilitata quella funzione.
Adesso faccio una verifica.
problema confermato nel bugtracker
Known issues reported:
1.) Long press power button doesn't bring up the power menu - we shall fix it asap, should be a problem created when adding the one click shutdown option.
2.) USB storage devices are recgonized as internal storage and leaving a warning when safely ejected (which does no harm).
http://www.minixforum.com/threads/bu...1-fw011.14894/
Ci sarà una fix nella prossima versione.
Ultima modifica di bovirus; 15-12-16 alle 20:29
ziolux (15-12-16)
grazie per l assistenza bovirus allora attendo nuovi aggiornamenti....avevo provato a rootare il minix per poter cambiare i dns maledetti ,ma ho notato che nonostante li cambiavo con kodi avevo il problema che tanti link di streaming on demand non andavano,ora non so se sia l'orario serale a intasare i server o il mio gestore telefonico si incasina....bo continuerò a cercare una soluzione
grazie nuovamente bovirus
@ziolux
Credo che il problema sia la tau connessione e non il Minix nè i DNS.
Se vuoi cambiare i DNS, basta impostarli nel router, che il Minix usa per collegarsi ad internet.
La prossima volta per favore fai una richiesta nel forum prima di fare queste oeprazioni delicate (io non ho il root ma i plugin funzionano senza problemi)
