Grazie vsg, molto gentile ma a sto punto ho deciso di tenerlo cosi', visto che l'ho preso da 3 giorni ed ho gia' installato diverse cosine. Non ho voglia di backuppare e/o reinstallare tutto. Aspetto la 2.1 ufficiale.
ciao a tutti, io sono nuovissimo di questo mondo e ho un acer liquid... prima cosa che voglio fare è l'aggiornamento uff e quindi ho scaricato la nuova versione 2.0...
ma non capisco il perchè non mi aggiorna...
seguo la procedura, che parte ma poi dopo mi esce:
OS file type is not match, now stop the whole process
e fine...
vi scrivo qualche dato:
versione dispositivo: 1.1
versione prodotto: 1.0
cosa posso fare?
Segui passo passo questa GUIDA
Riassumendo devi:
scaricare e installare i driver Acer si trovano in "File richiesti"
scaricare il pacchetto 2.000.16 che si trova in "Ultime BUILD ufficiali disponibili"
scompattare la cartella
aprirla e fare click sul file setup.exe
collega il cell solo quando te lo chiede il sistema
non staccare il cavo finché non ha finito completamente.
fatto.... stesso messaggio di prima...
ho fatto anke un reset...non si sa mai...ma niente... non ce modo di forzare il tutto con acer tools e un file bin dell'agg?
Non abbiamo il file bin. della una versione ufficiale.
Se non lo hai già fatto metti il cell in modalità DEBUG
Elimina e reinstalla i driver
Deve funzionare altrimenti vuol dire che c'è qualcosa che non va nel cell.
EDIT. Anzi fai una cosa... disinstalla i driver e falli installare in automatico appena avvii il file setup.exe
Ultima modifica di vsg2000; 06-05-10 alle 12:19
quindi credi che sia opportuno usare il file ufficiale Acer o quelli che mi hai fornito con il link della guida?
Ho provato sia su questo pc che su un altro, ma niente...
cosa mi consiglio? metto una rom cucinata e amen... nel caso sapresti consigliarmene una...
può essere che devo agg a pezzi, per grado?
sulla guida che mi hai dato, ci sono queste versioni:
* 2.000.16_EMEA_GEN1_A16D
* 1.008.00_EMEA_GEN1
* 1.004.00_EMEA_GEN1_T1
la 2.0 non va...
mentre posso provare agg le altre 2...
come faccio a sapere esattamente quale versione ho nel mio liquid?
se vado nelle info, vedo: info versione dispositivo 1.1
Illuminami!
Ultima modifica di zefiro1492; 06-05-10 alle 13:00
