scusate ma non ho capito, questo è un firmware originale del Liquid E? Quindi se lo installo tramite Acer Tool perdo sia il root che la recovery?
Nel caso posso tranquillamente seguire le solite procedure di rooting e installare le normali recovery che si trovano in rete per la "vecchia" versione del Liquid?
Perdonate le domande ma ho acquistato il liquid da una settimana, prima avevo un G1 ultra moddato (che poi ho pure briccato ).
Segui passo passo la guida che trovi QUI. Se hai bisogno chiedi pure.
Per rispondere alle tue domande: è un firmware finale del Liquid E. Non è ufficiale in quanto ancora Acer non l'ha presentato. Ma si sa che probabilmente sarà il primo firmware montato su Eclair 2.1 di acer.
Puoi usare la recovery 0.5.3 che già si usava per le vecchie ma non puoi rootarlo con il vecchio superboot.
Segui la guida che ti ho indicato e ti chiarirai ogni dubbio.
ragazzi ho messo questa rom sabato...e sembrava andasse tutto bene...(forse meno reattiva della donut)... ora dopo due giorni che è in mano alla mia ragazza continua a dirmi che si impalla....soprattutto quando scrive un sms....
Ho dato un occhio ai processi e anche dopo un riavvio trovo 3 processi SISTEMA ANDROID aperti.....
Cosa può essere??
Niente male questa ROM, molto interessante, come già detto da altri un po' "meno reattiva" ( in parole povere più lenta in certe situazioni purtroppo) ma sicuramente un grandissimo passo avanti sul touch, sopratutto sul pannello con i tasti home search back e menu, ora non serve tenerlo in mano per usare questi tasti, si può usarlo anche sul tavolo, prima faceva veramente fatica
Non mi piace troppo il nuovo sblocco... e con questa ROM è sensibilmente più lento nello sbloccarsi
X il fatto che si impalla, i puristi non saranno contenti, ma secondo me vai di task killer ( io di solito uso advanced task manager) e poi c'é anche il buon startup auditor per scegliere che app far partire all' avvio...
lo sblocco se vuoi puoi settare quello con la combinazione...cmq ti consiglio di flashare una custom rom su questa e vedrai come ne guadagni in velocità e reattività...se poi ci metti patch per la sensibilità del display e launcherPRO vedrai che vola
Lo farei anche ma ho poca voglia di mettermi a trafficare col prompt di windows ( per le custom ROM si è costretti a farlo no? o ci sono modi migliori? )
per le custom basta che flashi la recovery di malez (2 comandi da dos) dopo riavvi in recovery e flashi l archivio zip (ovvero la custom) trasferita precedentemente sulla memory con l apposito menu flash...il launcherPRO lo trovi sul market ed è free molto personalizzabile ora ha anche il menu 3D (prima era in stile donut andava solo sopra e sotto) e puoi metterci la dockbar sotto
Ciao a tutti, sono in procinto di acquistare il Liquid, probabilmente avrà la versione 1.6 Adesso vi chiedo gentilmente se qualcuno, in parole povere, mi puo spiegare cosa significano Recovery, Root, Build, APP2SD ecc ecc....
Grazie.
