leggendo i wiki e facendo qualche ricerca sul forum avresti avuto la risposta a ciò che cerchi...cmq la recovery è praticamente la modalità di recupero dello smartphone si flasha indipendentemente dalla versione dell OS e permette tramite combinazioni di tasti (o quickboot) di entrare in questo sistema operativo "indipendente" se così lo possiamo considerare tramite il quale puoi effettuare/ripristinare i backup del sistema flashare nuove rom formattare ecc.
La build è la versione della rom che vai a flashare.
Root ti permette di avere i permessi di root o se preferisci amministrazione del sistema quindi puoi effettuare modifiche molto approfondite al sistema e anche installare app che lo richiedono...infine app2sd è la possibilità di installare le applicazioni sulla memory card (ovviamente la devi attivare usando una rom che supporti questa funzione)
Ultima modifica di seb86; 05-07-10 alle 16:09
Salve, io ho installato questa rom e va tutto bene. Ma ne esiste una più aggiornata? Si ha un reale beneficio?
Ho scaricato quella dal sito acer ma con acer tool non riesce ad identificare quella presente sul liquid e quindi non parte il flash
L'ultima rom disponibile è la 1.100.39 che è stata misteriosamente rimossa qualche giorno fa dal sito acer... la trovi nella discussione in rilievo di questa sezione
Sent from my LiquidE using Tapatalk
