complimenti perchè è proprio come dici tu. la build è la LainSuxem 2.0.
come faccio a mettere lcr o xian?...dove le trovo?
come si abilita app2sd dalla recovery?..cè non è che per caso devo abilitare anche lainsuxem dalla recovery e non l'ho fatto?
ho cercato delle info e guardando il changelog ho visto che app2sd è supportato anche dalla lainsuxem quindi se non vuoi cambiare rom puoi abilitarlo anche li..allora stando a quando dice il thread ufficiale QUI
Per attivare apps2sd: aprire l'app gscript e premere "apps2sd_on" (tutte le applicazioni già installate verranno spostate)
anche se non è specificato se bisogna creare la partizione manualmente (ma suppongo di si) sulla memory in caso la puoi creare con la guida che ho postato poco fa https://www.androidiani.com/forum/ac...re-app2sd.html
quindi crei la partizione e poi abiliti lo script
se vuoi invece provare la xian e la lcr devi passare lo zip delle rom sulla sd e flasharle dalla recovery col menu flash zip form sd card
per i download:
LCR 1.8
Xian V1
Perfetto!!!!! ti ringrazio molto, ora finalmente non ho limiti di app da poter installare!
Una sola domanda: cosa cambia da lainsuxem (che ho attualmente montato) e le due rom da te citate?..cè qualche evidente miglioramento?..o semplicemente si differenziano ma tutte offrono le stesse prestazioni?
avrei un ulteriore domanda sulle impostazioni audio del liquid; ma per questo apro una nuova finestra affinchè sia facile per altre persone fare una ricerca dal titolo della discussione se ne avessero bisogno!
ti ringrazio ancora infinitamente!
ma la xian v1 c'è scritto ke è per acer liquidE...
Una volta per tutte: Liquid = Liquid E
Funzionano e possono funzionare entrambi con le stesse identiche rom
Sent from my LiquidF
