Utente del giorno: Misterx86 con ben 23 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 283 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: diavolo78 con ben 1150 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 43
Raccolta di tutte le rom disponibili per Acer Liquid
  1. #21
    Dec 2009
    Thanks
    8
    Ti ringrazio Seb, se nn ci foste voi!!!!!
    Ora prima o durante l'istallazione, devo fare qualche cosa in particolare?
    Androidiano VIP L'avatar di seb86
    Nov 2009
    Reggio Calabria
    Thanks
    18
    devi solo abilitare il debug (impostazioni > applicazioni> sviluppo>debug) e poi segui le istruzioni a video del tool di andrew
  4. Il seguente Utente ha ringraziato seb86 per il post:
    mrdark (26-11-10)
  5. #23
    Dec 2009
    Thanks
    8
    Istallata la recovery di malez.
    Anche se ci sono altre iopzioni che potrei fare quali:
    1)istalla recovery by Malez
    2)esegui procedura di root <Superruser 2.3.6.1>
    F)flasher istalla boot.img
    I)istaller istalla.apk
    AS) android screen cast
    L) launcher
    ADB)terminale adb
    update controlla aggiornamenti
    Digita scelta______
    queste sono le scelte che posso scegliere
    la mia domanda è :Io devo istallare sno la recovery di Malez?
  6. #24
    Nov 2009
    Reggio Calabria
    Thanks
    18
    e la procedura di root
  7. #25
    Dec 2009
    Thanks
    8
    Seb puoi spiegarti bene.....
    devo solo quindi eseguire il punto 1?
  8. #26
    Dec 2009
    Thanks
    8
    Seb, credo che ti starò facendo uscire pazzo!!!! ti chiedo scusa!!
    Spero risponderai al mio post sopra questo e spero risponderai anche a questo in maniera comprensibile!!!
    1)ho istallato la recovery, ed ho fatto anche il back nandroid.
    Aceranto ha scritto:Per la LCR invece essendo una ROM custom (ovvero basata su Froyo e sviluppata da altri svilupaptori)
    scarichi il file .zip della rom, lo metti nella root principale della SD e poi dal menu della recovery (ci vai quanto a tel spento premi fotocamera, volume giù e power insieme) selezioni installa rom da sd o qualcosa del genere.
    Volevo sapere:
    Cos'è la LCR, sono dei temi per il tel?oppure ho detto una ca.....
    come devo fare per istallarla,mi dici la procedura?
    Dove la scarico,qual'è il sito?
    Se non istallo la lcr,cosa succede?
    Ultima modifica di mrdark; 26-11-10 a 21:54
  9. #27
    Nov 2009
    Reggio Calabria
    Thanks
    18
    Allora la LCR è una custom rom ossia è una rom o firmware creato da sviluppatori privati e non da acer i quali cercano di togliere la robaccia inutile e ottimizzare le prestazioni del dispositivo
    la rom la trovi in questo post http://www.androidiani.com/forum/ace...umulativa.html
    scarichi sia il file lcr-f 1.0 che 1.1.2 patch quindi passi nella memory card e avvi in recovery come hai già detto tu e poi coi tasti volumi scorri in basso fino ad arrivare al menu flash quindi dai conferma col tasto "con le righe" e scegli flash sign check e quindi dai conferma sul file lcr-f 1.0 riavvii configuri tutto e rifai la procedura per la 1.1.2..attenzione che flashando la 1.0 perdi tutto quindi vedi se devi fare backup
    se non la installi il tel è usabilissimo lo stesso ma col la lcr migliori nelle prestazioni
  10. #28
    Aug 2010
    Merano(BZ)
    Thanks
    >Seb: avevo la Eclair 2.1 e ora sul mio S100 ho messo froyo. vorrei sapere se il nandroid backup che ho fatto dalla 2.1 in qualche modo é "reinstallabile" su 2.2 magari convertendolo in qualche modo.Inoltre ho fatto un backup dei contatti tramite Backup Contacts che mi crea un file .csv sulla SD...ma adesso tramite lo stesso programma ho notato che non posso importarlo(premetto che non ho account google)e prima importavo i file .vcf (avevo un Nokia)
  11. #29
    Dec 2009
    Thanks
    8
    Quote Originariamente inviato da seb86 Visualizza il messaggio
    Grazie Seb , scusa se poi ieri nn ti ho subito risp, ma sono crollato....
    Ci sono riuscito....grazie grazie grazie ,e grazie a tutti gli altri che mi hanno aiutato!
    Ultima modifica di mrdark; 27-11-10 a 12:24
  12. #30
    Senior Droid L'avatar di Mysterious
    Aug 2009
    Padova
    Nexus1-Nexus S I9020-Nexus4
    Thanks
    9
    Quote Originariamente inviato da virussingolo Visualizza il messaggio
    Se non fai un account google e non importi tutto sull'account non ha ragione di esistere un telefono con android.
    FATTI VOLPE CHE LA CODA CE L'HAI.....!!!!!
  • Non puoi inserire repliche
