Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 27
OVERCLOCK 998 mhz rom lrc fatto!!!
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di Mirko185
    A me dopo aver applicato il nuovo kernel non funziona più il WIFI e il Jak per gli auricolari..
    Mar 2010
    Ringraziato 94 volte in 76 Posts
    strano a me funziona tutto, forse hai sbagliato qualche passaggio:
    dopo avere flashato la rom che hai te dove il wifi andava e tutto quanto andava, fai un nandroid e salvalo anche sul pc
    ora flashi la lcr-f con patch per arrivare alla 1.1.2, e fino a qui a me va tutto.
    ora flashi lo zip "OC zip file" poichè thepasto mi ha detto che è inutile mettere il phhkernel tanto verrà sovrascritto.
    mi spiace che non ti va wifi e il jack, ma a me va tutto, però possono essere causati problemi se usi una partizione ext2.
    comunque, spostando apps, data, e dalvikcache su sd (tengo a precisare che è una classe 2 da 4 gb) con quadrant faccio ben 1400, e dire che nella fare 4/4 si I/O ci mette moltissimo rispetto a prima.
    lo screen di quadrant con acer liquid a1 (256 mega di ram)
  4. #13
    Incredibile.... :o
    Per spostare app/dalvin/cache su SD si deve partizionare la SD? 0 SWAP, 512 EXT2 e il resto su fat32?
    Ps. Come posso modificare il file System in EXT3?
    Ultima modifica di Mirko185; 16-12-10 alle 15:05
  5. #14
    Mar 2010
    per spostare tutta quella roba bhe devi avere per forza la sd partizionata.
    per modificare il file system in ext3, non capisco che utilità hai, me la spiegheresti?
  6. #15
    Porta qualche vantaggio avere la SD formattata in EXT3? E' più veloce?
  7. #16
    Mar 2010
    ho raggiunto 1500 tondi, però imagehask non mi va e altri siti non vanno per uppare
  8. #17
    Allora:
    Ho rimesso la 1.0, e la ho aggiornata alla 1.1.2. Ho riavviato il terminale e ho controllato se fungeva il jak e il wifi. (Tutto a posto)
    Ho fatto un backup e ho installato il file per l'OC. (SENZA IL KERNEL)
    E questa volta funziona il WIFI...Ma non il JAk! Ho provato a fare un wipe factory ma niente.
    Ps. Ma è normale che alla prima accensione dopo un flash, il terminale si riavvia appena devo scegliere la rete WIFI?
    Edit: Jack non funzionante, è confermato.
    Ultima modifica di Mirko185; 16-12-10 alle 17:07
  9. #18
    Ho spostato la dalvin, data, cache su SD (EXT3)
    Faccio 1250 al quadrant....sul 3/4 ci sta veramente TANTO! Mi sembrava che il cell si era bloccato!
    Ps. Ma cosi facciamo solo più punti al quadrant, ma in realtà il cell è lentissimo
  10. #19
    Mar 2010
    no il mio non è lento.
    spostando ext2 in ext3, il mio si impalla.
  11. #20
    Ora provo in EXT2.
    Ps. Faccio sempre 1150-1200.
    Solo per 1 volta ho fatto 1320.
    Come ci sei riuscito a fare 1500? :o
