Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 32
[Aiuto] Acer A1 Liquid non reboota dopo rooting
  1. #11
    Jan 2011
    Mar 2010
    Ringraziato 94 volte in 76 Posts
    hai risolto???? se hai dubbi dimmi
  4. #13
    Jan 2011
    è scritto:
    Attivare Modalita' Debug USB in:
    Impostazioni - Applicazioni - Sviluppo - Debug USB
    Connessione al device in corso...
    adb server is out of date. killing...
    * daemon started successfully *
    e poi resta cosi
  5. #14
    Mar 2010
    ovviamente attivare la modalità debug tramite il menu della rom non puoi.
    asp, ma tu hai installato adb? altrimenti non credo vada.
    se hai installato adb dai il comandio adb devices mentre il telefono è collegato in fastboot e dimmi cosa dice...dovrebbe dare un codice tipo jhvdklhd987656sd
    strano. MI pare un utente avesse un problema simile.
    Lui è andato sul sito acer in supporto e ha scaricato eclair originale, e ripeto eclair, per il tuo quindi fai attenzione se è per liquid a1 s100 oppure per liquid e
    e poi col telefono collegato in fastboota a lanciato l'aggiornamento di eclair e gli è ripartito il cell.
    oppure prova a scaircare una qualsiasi bin per il tuo modello e flasharlo con acer tool.
  6. #15
    Jan 2011
    dovrebbe essere eclair.
    Ho installato acer tools, come faccio per fare adb devices?
    Ho provato via prompt, ma non funge.
  7. #16
    Mar 2010
    hai mai installato adb? hai mai installato sdk?
    leggi qui
    senza questo non fai niente.
    Guida all'uso di ADB/Fastboot - AndroidWiki
  8. #17
    Jan 2011
    ho installato sdk e adb, serviva per un superboot.
  9. #18
    Mar 2010
    bhe allora dovresti avere in C://sdk/tools/adb.exe
    forse la tua cartella non si chiama sdk.
    comunque prendi il progamma cmd.exe e copialo nella cartella dove ai anche adb.exe
    ora apri cmd esattamente quello che hai copiato nella cartella e scrivi adb devices il tutto con telefono collegato al pc in modalità fastboot
  10. #19
    Senior Droid L'avatar di aceranto
    Jul 2010
    Torino
    La butto li, ma se provassi a flashare una leak froyo utilizzando acer tool con il cell in fast boot? Poi una volta installato froyo con il tool di Andrew fai il root.
    Sent from my Liquid using Tapatalk
    Acer Liquid 16GB White
    Gingerbread Kang V1.2.6 cynogen 7 OC 1036MHz
    HTC HD2
    MDJ Froyo Desire HD 4.1
    SE xperia ray
    ICS 4.0.4
  11. #20
    Jan 2011
    allora prima mi diceva che l'adb server era out of date, ora parte[andrewtool] (creando un demone), ma non non vede alcun device collegato, anche se son sul fastboot.
    Ora sto scaricando qualcosa con Android SDK and AVD Manager.
    Vediam.
    PS. Perdo i dati se flasho?
    PPS. Con Andrewtool son riuscito a fare l'opzione 1 (mettere malez) ma non riesco ad andarci (ho premuto camera-vol down-power)
    Ultima modifica di Nesh108; 01-01-11 alle 21:50
