Queste modifiche le posso fare con root explorer o devo usare una console di comando per provare perche' ho provato l'emulatore di terminale ma non mi accetta i comandi
Ho flashato il kernel sia sopra la CM7 sia sopra la MUI 1.5 ma in entrambi i casi il cell si riavvia in recovery dopo che fallisce il boot della rom
Crea un file 02part sul tuo pc contenente il codice che ti ho detto. Apri la shell e digita i seguenti comandi:
Ci credo, il kernel è per le Acer based ROMs (FroyoMetal, T&L, fear custom ecc)codice:adb remount adb push C:\percorso\02part /system/etc/init.d/ adb shell chmod +x /system/etc/init.d/02part adb reboot
ho seguito le tue istruzioni ma di far funzionare la ext4 non c'e' verso.
Forse bisogna avere un immagine specifica, ho provato la fear 4.008.08 con il tuo kernel ma nulla dove sbaglio?
Ciao,
ho installato il kernel sulla froyometal 3.0
Il bluetooth, come nel kernel originale, non funziona.
E' possibile farlo funzionare con questo kernel o cmq devo cambiare versione della rom?
Che software devo installare per sfruttare la compcache?
Aggiornato kernel. Per changelog e download guardate nella prima pagina.
Nuova versione, fixato il consumo della batteria Free File Hosting, Online Storage & File Upload with FileServe
Ultima modifica di gnufabio; 27-05-11 alle 17:18
ciao gnufabio,
io ho la LCR-F 2.0 con choco-acer-kernel-110522-1255. Il sistema va alla grande ma ho un solo problema: il consumo della batteria. In una mattinata (dalle 7 del mattino alle 14 circa) arrivo al 60% ma anche al 50% senza farne un gran uso (la maggior parte del tempo è il stand-by). Nonostante l'installazione e il settaggio di juice defender non ho ottenuto grandi benefici (neanche con setcpu a dire il vero). Quindi ho pensato fosse un problema di kernel. Cosa mi consigli di fare? Potrei risolvere col kernel che hai postato sopra? Se si per installarlo devo riflashare?
Grazie 1000!
Vito
