Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 23 su 23
partizione sd
  1. #21
    Quote Originariamente inviato da guido89 Visualizza il messaggio
    ciao, ho seguito il tuo consiglio e ho usato link2SD dopo aver rootatao il telefono con superoneclick, poi però quando ho avviato link mi fa scegliere il formato di formattazione (ext3) bene, ma quando lo scelgo carica e mi da un messaggio dicendo "Link2SD could not gain root access. if you have root access make sure you respond "allow" to Superuser prompt." a questo punto sono andato sull'icona superuser comparsa dopo il root, ma da nessuna parte mi chiede "allow" a qualcosa...per caso voi sapete dove devo cercare?
    mi attacco qui... quindi per fare funzionare link2d sd devo formattare la scheda microsd in ext2? Se voglio lasciare 2 gb per la musica e documenti miei posso lasciare una piccola partizione in fat32? grazie
    scusate...ho fatto il root e non ho fatto la partizione della scheda... successivamente ho installato programmi vari e disinstallato programmi futili di sistema della rom acer...
    Adesso che posso partizionare per usare link2sd, vorrei fare un wipe all da recovery...questo comando cosa comporta? Verrà eliminato superuser e dovrò rifare il procedimento? E anche le app di sistema verranno ripristinate?
  4. #23
    Philippines
    acer liquid metal
    Ciao a tutti , ovviamente mi metto in coda e dopo aver letto tanti forum non ho capito come effettivamente si fa la partizione della micro SD, sia i programmi da utilizzare e come utilizzarli passo passo.Ciao a tutti e Buon Natale.
