Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 28 su 28
[Touch] Il problema fondamentale dei giochi per Liquid Mini E310
  1. #21
    Quote Originariamente inviato da Ps2pro Visualizza il messaggio
    Secondo me, visto che un mio amico ha questo smartphone con android 2.2 stock e non ha questo problema, sono i driver del touch screen di questo smartphone forniti con android 2.3.5. Bisognerebbe creare una rom con i driver del touch screen di android 2.2
    Beh ma io ho provato a reinstallare tutti i tipi di Froyo (2.1, 2.2 e altri) scaricati dal sito acer.com, ma il problema restava...
    Quote Originariamente inviato da skaterpowa Visualizza il messaggio
    Era brand all'origine? Utilizzi l'interfaccia android o acer?
  4. #23
    Ponte, Campania, Italy, Italy
    Huawei Ascend G7
    secondo me il problema dovrebbe essere nei driver touch che non supportano bene lo schermo speriamo che risolvano questo bug
  5. #24
    Androidiano L'avatar di cipher
    Nexus 5, Xperia P, Acer E310
    io ho notato una cosa. avviando il cellulare in test mode, e facendo partire il test del pannello touch, lo schermo viene diviso in due aree. Una delle due ha, ad occhio, le stesse dimensioni di quella dove il tocco prolungato fa cilecca, e si trova nella parte più alta.
    A questo punto sembra quasi che sia una cosa voluta!
    Terminale attuale: LG Nexus 5.
    Versione android: Stock 4.4.4 + Xposed framework.
    Kernel: ElementalX 1.09.
    Terminali posseduti: Acer E310, Sony xperia P.
    Visito solo di tanto in tanto il forum, quindi non è detto che io risponda ai PM.
  6. #25
    Acer Liquid Mini
    Lo so, ache io ci ho provato, ma non effettua il downgrade dei driver. Se ricordi, quando hai aggiornato dalla versione 2.2 alla versione 2.3 per la prima volta, ha dato la schermata "Updating touch driver. Do not touch the panel" o qualcosa del genere
  7. #26
    acer e310
    scusate ma come si faccio ad accendere il mio liquid mini in test mode?
  8. #27
    Huawei Ascend G7
    Per avviare il cell in test mode devi premere tasto accensione + tasto vol + se così non funziona prova con il tasto vol -
    Inviato dal mio E310 usando Androidiani App
  9. #28
    Anche io ho lo stesso problema, ho appena comprato questo cellulare e facendo un po di tentativi mi sono accorto che se premo con un dito su una parte qualsiasi dello schermo e contemporaneamente con l'altro dito muovo il pad non da problemi. Quindi credo (e spero) che sia solo un problema software che si possa aggiustare il più presto possibile
