Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 28
Problema acer liquid mini dopo "root"
    Premetto che in campo di cellulari non sono molto bravo. Da circa 3 settimane mi sono comprato questo bellissimo cellulare e sono contento di averlo fatto, l'unico problema era l'archivio interno allora ho deciso di fare il "root"(se si dice così) al mio cellulare per poi installare Link2SD in modo da spostare alcuni giochi(che non si potevano spostare) nella memoria esterna. Ora il problema è questo dopo aver fatto il root non mi funziona più la sveglia, e quando giro il cellulare(per esempio per scrivere un messaggio) non mi si gira lo schermo e questo non succede solo quando uso la tastiera ma in generale. Ho provato afare l'unroot e tornare indietro ma il problema persiste. Il mio desiderio è avere questa root e togliere questi 2 errori. La versione del mio android è 2.3.5 ed è un nobrand. GRAZIE IN ANTICIPO
    Androidiano VIP L'avatar di Amir.C
    Zuk Z2-Galaxy S3-Acer E310
    Ringraziato 190 volte in 157 Posts
    Allora potresti provare a fare un ripristino alle impostazioni fabbrica... Non so se ci sia un altro modo, meglio che aspetti gli esperti xD
    Comunque per curiosità il programma "Link2SD" ha funzionato? Mi daresti il link di una guida o di un download? Grazie
    Si link2SD ha funzionato tranquillamente(ovviamente con i permessi di superuser) e me lo sono scaricato direttamente dal market! Cmq non ho capito che cosa sia il ripristino delle impostazioni.. Che dovrebbe fare?
    Ok, allora vai su Impostazioni --> Privacy --> Ripristino dati di fabbrica così resetti completamente il cellulare =)
    Ma se faccio questo ripristino che cosa succederà? Nel senso perderò i miei dati, o avrò problemi visto che ho installato(e poi disinstallato) il root?
    nessun'altro mi può dare una mano?
    Allora con questa procedura che ti ho detto ti cancellerà tutto quello che hai, in poche parole avrai il cellulare come nuovo e se avevi il root dovrai reinstallarlo...
    No non avrai nessun problema tranquillo =)
  9. #8
    Ho fatto come mi hai detto ed è andato tutto bene! ora il problema è rimettere il root!! Come devo fare?? Amir tu l'hai fatto il root??Se si come l'hai messo? e ti ha dato problemi?
  10. #9
    trani
    liquid mini ICS+CWM+806MHZ
    Quote Originariamente inviato da dimano90 Visualizza il messaggio
    ecco qui,questa è la versione 2.3.5 cn permessi di root
    ACER Liquid Mini Firmware v.5.041.00.EMEA.GEN1 scaricare
  11. #10
    Ho scaricato ed installato da questo sito che mi hai dato e penso che il root non si sia messo visto che non mi parte il SuperUser che tra l'altro ho dovuto scaricare dal market(se non sbaglio mi esce automaticamente dal cell facendo il root)... Qualche soluzione?
