ho un problema con il gps, sembra che le applicazioni non riescano ad accedervi ...qualcuno ha lo stesso mio problema?
Ultima modifica di zhzau; 11-06-12 a 23:15
Buongiorno. Ho installato sul mio Liquid Mini la Rom Ace (2.3.5 5.041.00_GEN1), ed effettivamente il cell risulta più snello, veloce e con più memoria libera. Ho visto però che, tra le applicazioni che uso normalmente, mancano Facebook e Maps; no problem, posso facilmente scaricarle dal Market, ma ho anche notato che la sintesi vocale non funziona, ed allora... come si può usare al meglio il Navigatore senza le indicazioni audio? Se qualcun altro ha avuto lo stesso problema, come ha risolto? Se installo un navigatore diverso da quello incorporato in Maps (che so, CoPilot o Sigyc), le indicazioni audio funzionano? Oppure esiste una patch da scaricare per risolvere il malfunzionamento della sintesi vocale?
Grazie per le eventuali risposte, specialmente se mi aiuteranno a risolvere!
Installata questa rom con kernel advantage mix e overclock. Mi da quasi sempre la notifica di sd nn letta e ora mi si è impallato il launcher, nn riesco più a spostare o eliminare le icone o i widget presenti.. Che faccio?![]()
Resetta tutto alle impostazioni di fabbrica
Primo Terminale: Acer Liquid Mini E310: Ice 2 (Android 2.3.5) + ClockWorkMod Recovery 5.0.2.8 (CWM) + CPU 806Mhz
Secondo Terminale: Samsung Galaxy S3: JellyBean
Visita il mio canale youtube per vedere tutorial sull' Acer Liquid Mini e molto altro
Se i miei post ti sono stati di aiuto clicca sul tasto "Thanks" sotto il post!
Ma dalle impostazioni o faccio i wipe vari da recovery? Nel caso della seconda opzione, devo reinstallare la rom e il kernel?
Ciao ho appena installato questa rom ed e' la prima volta che ho i permessi di root sul mio Liquid Mini.
Vorrei fare alcune modifiche ma non so' come attuarle:
-Riottenere la vecchia tastiera: ho scaricato il file xt9imek@. apk , l'ho installato ma non me lo riconosce come tastiera quando vado in "Modalita' di interimento.
-Modificare i Widget nel menu' "Tastiera bloccata": ho aggiunto per primo "Messaggi ricevuti" che e' finito in alto a sinistra e il touch non ha la sensibilita' per selezionarlo! Non riesco piu' a spostarlo da li'!!
-Disinstallare i programmi: vorrei disinstallare i programmi che prima non potevo, tipo Acer sync, posta e altri.
-Vorrei togliere l'effetto 3D a cubo quando cambio scheda nella home.
Domanda a parte: Se ora installo un'altra room il cellulare rimane rootato?
Avrei 2 domande da fare, quando cerco di scaricare mi dice che non sono registrato, devo per forza registrarmi oppure qualcuno l'ha caricato su qualche altro sito?
Poi, devo per forza installarla in download mode o posso anche in recovery?
Lo so è un problema quando finisce li, comunque se fai un po' di tentativi alla fine ci riesci, anche a me era successo un paio di volte... devi premere e incominciare a trascinare col tempo giusto, oppure tentare di premere più in basso possibile... ritenta che sarai più fortunato!
Puoi usare Titanium backup che è parecchio utile nel caso ti capitasse di ripristinare il telefono e ti permette di disinstallare, comunque una volta che hai disinstallato ti serve un file explorer con il quale andrai a cancellare gli .apk delle app (altrimenti ad ogni riavvio te le ritroverai installate di nuovo) si trovano in "system/flex" oppure in "system/app" non ricordo bene quale dei due... tu cerca in entrambi!
Ti consiglio di installare un laucher personalizzato che sono molto più fighi, ad esempio Go laucher ex
No, non rimane rootato a meno che installi un'altra rom gia rootata di suo
Io ce l'ho qui se vuoi, ma non so a quanto tempo fa risale... non so se poi è stata aggiornata/migliorata... comunque non ti costa nulla registrarti...
