Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 55
SD Card per Liquid Mini - Consigli - Scelta - Partizionamento
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di attila16881
    Acer Liquid Mini E310
    Ringraziato 43 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da boden Visualizza il messaggio
    Ho ancora Android 2.2 perché non ho il coraggio di metterci le mani, non essendo molto brava con l'android, e ho paura di fare pasticci.
    E' esattamente quello che ho fatto, come ho spiegato...! Peccato che il telefono o non rileva la sd o la definisce "danneggiata" e non la legge in modo corretto se non con la sua unica partizione fat (cioè normalmente). Volevo sapere se il problema era l'Android 2.2 e se bisognava per forza passare al 2.3. Se si può evitare è meglio, ma se non c'è altro modo, oserò...
    Per il discorso di non metterci mano ce l'hai gia messa quando hai fatto il rooting. E' una tua scelta ma se hai il cellulare sbrandizzato e segui attentamente una guida (per esempio quella della ACE custom rom 2nd edition, non dovresti avere problemi, ma vedi te non mi assumo responsabilità ognuno ha il suo telefono e ci fa quello che vuole/che sente di saper fare.
    Per quanto riguarda la SD dove ti dice che è danneggiata da windows o nel telefono? La scheda SD partizionata non è vista correttamente dal sistema operativo windows. Se il telefono te la identifica come danneggiata invece vuol dire che hai sbagliato la procedura di partizionamento
    Acer Liquid Mini E310: ACE Custom Rom 2nd Edition (Android 2.3.5) - Clock Work Mod Recovery for Mini 5.0.2.7 - AdvantageMX V2 Kernel 2.6.35.7 - CPU@744Mhz smartassv2 - 8GB Samsung SD class 6 - link2sd
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da attila16881 Visualizza il messaggio
    Stai usando link2sd nella maniera sbagliata (spostando le app su SD e non linkandole) inoltre link2sd non va installato su SD ma deve rimanere nel telefono. Il mio consiglio è rimuovere tutte le app, copiare i dati sul pc, inserire la nuova SD partizionata e seguire la guida di link2sd in questo forum che ti ho linkato sopra
    Vedo che non riesco a spiegarmi ma ci riprovo... NON sto usando link2sd ADESSO, perché ADESSO ho solamente la classica SD non partizionata e installo lì le applicazioni. Siccome alcune le devo per forza installare invece nella memoria del telefonono e lì lo spazio sta finendo volevo COMINCIARE a usare link2sd.
    Ora l'ho disinstallato dalla memoria SD e messo sul telefono, perfetto.
    Una volta fatto questo, PRIMA DI COMINCIARE a spostare le varie app dalla memoria del telefono o dalla SD su EXT3, esiste una possibile maniera per migrare la roba dalla SD con 4 GB (non partizionata) a quella che ora ha una partizione FAT32 e una EXT3?
    Solo dopo che mi troverò nell'esatta situazione che ho ora sull'altra SD comincerei a usare link2sd spostando solo alcune cose...
    Facciamo finta insomma che link2sd non esista: come si fa a spostare le app installate da una SD a un'altra di diverse dimensioni?
    Possibile che le debba per forza rimuovere tutte???
    Mi pare moooolto strano...
    Ci sono articoli in rete che dicono che per passare da una SD di una certa dimensione a un'altra si deve fare il backup Nand+Ext e poi fare il restore dalla nuova SD
    E' questo il passaggio che mi serve?
  4. #33
    mi spiego meglio:
    a) le applicazioni NON vanno spostate sulla SD o installate sulla SD FAT32, oltre ad essere mostruosamente lente e laggose hanno il bel difetto che quando colleghi il tuo telefono alla usb in modalità trasferimento dati ti spariscono per poi riapparire quando scolleghi il telefono.
    b) se hai riempito la memoria interna del telefono + hai le app su SD non partizionata DEVI:
    1)rimuovere la vecchia SD e mettere la nuova partizionata
    2) installare link2sd sulla memoria INTERNA del telefono (Seguendo la guida apposita che trovi in evidenza)
    3) linkare tramite link2sd tutte le app che hai nella memoria interna (non spostare ma COLLEGARE), questo farà si che le applicazioni andranno a finire nella partizione configurata al punto 2), una volta terminata la procedura di spostamento avrai circa 100MB liberi sul telefono
    4) a questo punto occorre spegnere il telefono, rimuovere la sd nuova rimettere la vecchia, spostare le app da SD a memoria interna, spegnere il telefono, cambiare sd con quella nuova partizionata e linkare le app spostate sulla nuova sd (COLLEGARE non spostare)
    5) finita la procedura sulla vecchia SD saranno rimasti solo i dati e non piu le app che potrai copiare sulla partizione fat32 da 3gb della nuova sd
    ... in pratica un gran casino!!!
    Rimane valido il mio consiglio, molto piu semplice da seguire, di rimuovere tutte le app che hai installato, spostare i dati (foto, documenti,ecc) da SD vecchia a SD nuova, installare link2sd nel telefono dopo aver inserito la nuova SD partizionata seguendo la guida di installazione link2sd, attivare la modalità automatica di collegamento di link2sd e installare di nuovo le app che verranno messe nella partizione apposita
  5. #34
    Jul 2010
    Fai finta che link2sd non esista e non ne abbi mai parlato.
    Fai finta che sia pazzo e voglia spostare i 50 software che ho installato su una SD da 4 GB su un'altra SD più piccola.
    Esiste un modo per farlo?
    Basta fare copia e incolla da PC? Se così fosse ci ho provato e non funziona. Dove sbaglio?
  6. #35
    Jul 2010
    Ok, la risposta me la do da solo: è possibilissimo farlo, basta utilizzare due adattatori SD per collegare le memorie al telefono e spostare i dati da una all'altra.
    Prima di farlo è consigliabile fare uno scandisk sulle memorie. Sembrerebbe che lo scandisk di windows Vista/7 vada meglio di quello da i XP che non riuscivo ad avviare su una delle due memorie.
    Prima utilizzavo un solo adattatore, copiando i dati da una SD al desktop e poi dal desktop all'altra SD.
    Non so se il problema fosse l'adattatore, il passaggio dei dati sulla cartella del desktop, per lo scandisk che andava fatto o altro ma adesso ho trasferito tutto dalla SD vecchia 4 GB non partizionata alla nuova SD da 4 GB partizionata.
    Adesso mi metto a spostare i vari programmi dalla memoria interna del tel alla SD con Link2SD utilizzando l'apposito tasto "Crea collegamento".
    Così facendo non ho perso nulla di quanto era installato sulla SD e sono riuscito a spostare quelle 8 o 9 applicazioni sulla EXT (Google Maps e Facebook per prime) in modo da avere un po' di memoria interna libera.
    Fra l'altro il partizionamento l'ho fatto direttamente dalle opzioni del ClockworkMod senza applicazioni aggiuntive...
  7. #36
    La risposta te la dava questa discussione, primo post, se avessi letto attentamente la guida (sia per windows che per linux), entrambe specificano di utilizzare 2 lettori diversi (uno per SD).
    Le guide illustrano oltre al partizionamento (anche per chi non ha la cwm) anche come trasferire i dati da una vecchia SD a una nuova copiando le partizioni.
    Io parto dal presupposto che la gente legga le guide e quindi che quelle procedure le abbiano provate e non abbiano funzionato, quindi bisogna cercare un metodo alternativo, anche se complicato o sconveniente.
  8. #37
    Jul 2010
    Il commento piccato e fuori luogo fa capire che evidentemente sei nel torto e lo sai anche.
    Che diamine centra la copia delle partizioni se ho fatto copia e incolla da SD a SD e fra due partizoni che fra l'altro hanno pure diverse dimensioni?
    Nel primo post scrivevo:
    Nel tuo esempio ha sostituito una SD da 8 GB con un'altra sempre da 8 GB ma più veloce.
    Nel mio caso invece ho due SD da 4 GB, ma una NON è partizionata ed è attualmente in uso mentre l'altra ha 3 GB in FAT32 e 1 GB in EXT3.
    È possibile portare i dati da una all'altra senza perdere nulla? Ho provato con un brusco copia e incolla ma sebbene i dati vengano scritti sulla memoria i programmi non partono.
    Bastava chiedere: hai usato due lettori diversi in contemporanea?
    Fra l'altro il problema non è nemmeno detto sia quello dato che a un certo punto la SD partizionata l'ho provata a vedere su Ubuntu e nel frattempo avevo copiato il backup che tenevo sul desktop su un'altra SD ed è ripartito tutto nel telefono.
    La SD su cui avevo copiato il backup del desktop è quella che avevo dentro il telefono fino a 20 minuti fa, quando sono riuscito a riportare gli stessi dati sulla SD partizionata.
    Allora invece di ripetere come un disco rotto "usa link2SD e fai i collegamenti" magari leggendo quello che ti viene scritto riusciresti a vedere che quella parte non aveva a che fare col problema e te l'ho continuato a ripetere in 4 post in tutto...
    Ma poi, se veramente era così semplice e bastava usare 2 adattatori perché consigliare di rimuovere tutte le app che hai installato...
    Non bastava scrivere "Non vevo capito il tuo problema, sono contento tu abbia risolto lo stesso e abbia lasciato scritto come a disposizione degli altri"?
  9. #38
    Quote Originariamente inviato da dylan666 Visualizza il messaggio
    Il commento piccato c'è perche gente come te pretende di venire su un forum, che gli risolvano i problemi causati da operazioni avventate fatte senza leggere guide e discussioni che coprono le situazioni piu disparate, e che si sente anche in dovere di lamentarsi e criticare quando qualcuno come me (o chiunque altro) non è in grado di capire quale contorta logica è stata usata per non far riuscire l'operazione (in questo caso, ripeto, non aver seguito le guide).
    C'ENTRA! Se non sai cosa stai facendo almeno chiedi di cosa si tratta!!! il trasferimento di dati da una partizione all'altra si fa copiando le partizioni con programmi appositi!
    -Il copia incolla, anche se ti funziona, non è la procedura corretta per trasferire i dati tra 2 SD
    -La copia delle partizioni è possibile anche se di dimensioni diverse, BASTA CHIEDERE, esempio: si ridimensiona la partizione unica della scheda SD alla dimensione di destinazione, si copia la partizione come suggerito nella guida
    Il mio esempio è generico ma è valido per qualunque situazione come ho scritto sopra e ti ripeto qui:
    No non è possibile come ho scritto anche sopra, perche non sai che copiando "bruscamente" la scrittura sulla nuova SD essendo casuale mette i programmi in posizioni (indirizzi di memoria) diverse e non vengono trovati dal telefono (che utilizza gli indirizzi di memoria per trovare i dati)
    Cosa? Mi ripeto: io parto dal presupposto che la gente legga le guide e quindi che quelle procedure le abbiano provate e non abbiano funzionato, se qualcuno non capisce le guide basta CHIEDERE in maniera cortese e chiara, specificando TUTTI i passaggi che sono stati effettuati al fine di capire il problema. Io come tutte le persone normali non onniscenti, non possiamo sapere cosa avete fatto o quale procedura avete seguito, si presuppone sempre che si siano seguite le indicazioni fornite nelle guide/tutorial presenti in questa sezione.
    Ti sembra un discorso chiaro quello che hai fatto in queste 2 frasi?
    Il tuo problema si risolveva se leggevi la guida e se non la capivi bastava chiedere gentilmente senza dare per scontato cose che non conosci.
    perche NON HAI LETTO LA GUIDA! e siccome non sono nel tuo cervello non posso certo inventarmi cosa hai provato e cosa no! Nella guida c'è specificato di usare 2 ADATTATORI, se poi non l'hai fatto è un problema tuo che non posso risolverti se non sei chiaro nelle tue richieste.
    Il problema non l'avevi capito te perche NON HAI SEGUITO LA GUIDA, non hai detto ho seguito la guida e non l'ho capita, non hai chiesto consigli in merito, o altro, ma sei andato per la tua strada dando poi informazioni incomplete, dando per scontato cose che puoi sapere solo te e ripetendo le stesse cose "come un disco rotto"... Se nessun altro ti ha risposto in merito, ma mi sono sbattuto solo io, ci sarà un motivo?
    Mi pare di essere sempre a disposizione di tutti, aiutare a risolvere i problemi, dare consigli e rallegrarmi quando qualcuno riesce ad ottenere i risultati sperati, ma se fai un'analisi di come ti sei comportato forse capiresti del perche mi sono alterato e del motivo per cui non mi puo interessare minimamente se te hai risolto o meno il problema, mentre sono contento di poter aiutare, come continuerò a fare, tutte le altre persone desiderose di imparare e di farsi aiutare, cortesi e chiare e che LEGGONO LE GUIDE!!!
  10. #39
    Jul 2010
    Se il tuo ragionamento degli indirizzi di memoria fosse corretto allora non si spiega come mai a me funziona.
    Fosse giusto non dovrebbe MAI funzionare, altrimenti possiamo supporre che io sia un miracolato dell'informatica.
    Anche su altri siti (es forum xda Developer topic 1367810) c'è chi ha migrato dati da SD da 8 GB a 32 senza problemi e senza ridimensionare la partizione unica della scheda SD alla dimensione di destinazione
    All that you have to do is copy everything from your old SD card straight to your new one. I did this upgrading from an 8gb micro SD to a 32gb micro SD.
    Nei prossimi giorni mi appresto a fare l'identica cosa con 2 Samsung Next e vediamo se il miracolo del copia e incolla si ripete...
  11. #40
    Senior Droid L'avatar di pITb_Cello
    Liquid mini / Galaxy Nexus
    Ringraziato 96 volte in 91 Posts
    Di qualsiasi forum si tratti, qualsiasi paese regione contea o villaggio la gente litiga sempre... ma che palle... vivi e lascia vivere...
