le partizioni vengono create per poter spostare le app sulla memory card dopo aver effettuato il root ma se non le hai create/modificate il problema dovrebbe essere del telefono (comunque per sicurezza prova con un'altra memory card)
il mio blog
Ha gia provatro con un altra memery card, leggete nel primo post... comunque io dico che è senza dubbio un problema hardware... perchè sembra troppo strano che dipenda dal software visto che l'hai ripristinato più volte.... però è anche vero che si è presentato subito dopo l'aggiornamento... non è stato toccato nulla di hardware ma solamente di software... boh! dovresti provare a mandarlo in assistenza, sperando di riuscire a fregarli rimettendo tutto come da originale...
dopo che hai flashato la rom originale controlla che non ci sia la recovery modificata, altrimenti è un problema. Se è tutto come nuovo fai la richiesta di rma e facci sapere come è andata...
Acer Liquid Mini E310: ACE Custom Rom 2nd Edition (Android 2.3.5) - Clock Work Mod Recovery for Mini 5.0.2.7 - AdvantageMX V2 Kernel 2.6.35.7 - CPU@744Mhz smartassv2 - 8GB Samsung SD class 6 - link2sd
provero a fare un wipe sul froyo e spero che migliori, vi faro sapere fra qualche ora
una cosa, il wipe lo faccio con la memory nel terminale o senza ?
preciso che facendo l'aggiornaemento e tutto ho sempre tenuto la sd dentro il liquid, un problema di hardware dopo l'aggiornamento mi sembra anche tanto strano
togli la sd
torni a froyo se non l'hai gia fatto
wipe del terminale (Tasto accensione + volume meno + Tasto fotocamera).
reinserisci la sd
verifichi se te la legge o se ti permette di formattarla/installarla
se hai fatto tutto e non funziona, nemmeno con un'altra SD puoi mandarlo in garanzia
PS: la cwm ce l'avevi messa? immagino dopo il ritorno a froyo non ci sia piu giusto?
si credo proprio di si (riguardo alla cwm)
ok ora provo sto solo aspettando che il liquid si carichi almeno al 70%
posso scriverti in pm?
niente ragazzi non riesco a risolvere il problema.
ora vi devo chiedere una cosa perchè su queste cose sono ignorante,
x mandarlo in assistenza devo pagare? x la garanzia purtroppo ho perso lo scontrino del liquid e credo che nn valga senza ( ripeto non so niente su queste cose )
si è presentato un'altro problema: continua a riavviarsi da solo
passaggi che ho fatto:
downgrade a froyo senza sd
fatto il downgrade a froyo hai fatto il wipe con la procedura sopra indicata?
provando ad accedere alla recovery hai ancora la cwm oppure no?
comunque se non hai lo scontrino ti conviene comprarlo nuovo e quello rivenderlo come non funzionante a qualche centro riparazioni...
