Originariamente inviato da urbtar
Se vuoi ti faccio un aggiornamento o lo aggiungo all aggiornamento l apk che manca nel sistema
Inviato dal mio E310 usando Androidiani App
First device: Hauwei Ascend P1 Rom CM10.1 + Clock Work Mod Touch Recovery
Second device: Acer liquid mini Rom Ice 2.1 by me Android 2.3.5
Third device: Smartpad 700 3g Android 2.3.3 (stock) rooted
Thanks me if i'm useful
urbtar (04-11-12)
Si grazie...
Ciao Gabber , bellissima rom e ottimo aggiornamento...piccolo problema dopo l'aggiornamento nn mi legge più la sd...è sempre colpa del kernel?prima lo faceva ogni tanto adesso è tutta la mattina che nn riesce a leggerla....
Allora è sempre un problema del kernel, ma comunque ho notato che a ogni riavvio da questo problema, quindi se lo accendi ogni mattina ti darà il problema...
Comunque abbi pazienza, rimuovi e reinserisci la micro-SD
Gabber ha già fatto un buon lavoro! Se non riesce a mettere a posto questo problema vuol dire che non ne ha le competenze o altro...
1° Device: Oneplus 6: Rom Stock
2° Device: Zuk Z2: GizRom
3° Device: Samsung Galaxy S3
4° Device: Acer Liquid Mini E310
si si certo la mia nn era una critica ma semplice curiosità...tanto di manna!
Ciao grabber ho provato a installare vari equalizzatori ma nessuno riesce a funzionare...puoi fare qualcosa? Ascolto la musica col telefono da un po' e con un buon equalizzatore sarebbe molto meglio
Ah un'altra cosa: non è puoi incrementare la possibilità di fare screenshot?
Scusate se sono stato un po' prolisso e grazie x le risposte
ice rom 2.1
overclock 787mhz
Ciao Gabber98 volevo darti, nel caso ti sia utile, un piccolo consiglio che mi è venuto in mente:
siccome noto che a causa del Kernel ci sono i soliti problemini dovuti al riconoscimento della micro SD,
volevo chiederti che Kernel hai usato...
Ti faccio questa domanda solo perchè, dalla mia esperienza passata, ricordo che avevo un Kernel Advantage Mx (dal sito Russo) che NON era l'ultimo, e mi dava lo stesso identico problema sulla Rom che utilizzavo ai tempi (Rom ACE2);
successivamente uscì sul sito Russo un altro Kernel Advantage Mx (l'ultima versione tutt'ora disponibile, la 08 03 12) e non ebbi più problemi con il riconoscimento della micro SD.
Forse, se tu provassi ad utilizzare l'ultima versione di Kernel si risolverebbe definitivamente il problema da molti elencato.
Comunque grazie per il buon lavoro fatto sino ad ora
gabber se ti può interessare qui trovi l' ultimo kernel, quello sopracitato da antony85 [Kernel] AdvantageMX Kernel
io vorrei installare la ice2 ma se ogni volta devo fare sto lavoro con micro sd mi scoccia
Inviato dal mio E310 con Tapatalk 2
