Utente del giorno: Misterx86 con ben 26 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 170 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: diavolo78 con ben 1147 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 56 di 68 primaprima ... 646545556575866 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 679
[ROM] Ice 2
  1. #551
    Thanks
    gabber è successo di nuovo, prima crashano tutte le applicazioni, launcher e di sistema incluse, riavvio il telefono e và in bootloop. Se la prima volta può essere stato un caso, la seconda volta è proprio un problema della rom. Come risolvo? Preferirei non perdere i dati
    Acer Liquid mini
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da gabber98 Visualizza il messaggio
    Fai tipo così le sposti dal flex sulla sd e poi le installi o dal flex le mandi in data/app (è più "sicuro" con il metodo sd)
    scusa gabber mi spieghi come spostarle?tramite root explorer sposto l' apk che trovo nella cartella system/app sulla sd?
  4. #553
    Thanks
    Gabber, ma ci sarà un aggiornamento?? si potrebbe mettere la lockscreen in stile jelly bean?
  5. #554
    Acer Liquid Mini
    Thanks
    15
    la lockscreen in stile jelly bean è difficilissima per un solo sviluppatore, prova holo locker per avere un' esperienza simile
  6. #555
    Acer Liquid mini (E310)
    Thanks
    24
    ragazzi ma anche voi avete problemi di memoria??? io ho installato una decina di app e già sono a corto...è sto usando link2sd che collega le app...eppure non dovrei avere nessuno di questi problemi...l'unica cosa è che la partizione lo formattata in ext4 anche perché link2sd non mi da nessun errore...è normale tutto ciò??
  7. #556
    Baby Droid L'avatar di McCartney
    Sicilia
    Goophone i9
    Thanks
    11
    A me da ieri non parte più. Va in loop l'animazione Ice Rom e basta, così senza alcuna ragione e senza overclock attivo, posso risolvere non riflashando?
  8. #557
    Thanks
    Scusate a tutti ... chi mi sa dire se questa ROM è compatile con il Liquid S100?
  9. #558
    Fagnano Castello (CS)
    acer liquid mini
    Thanks
    no non è compatibile, rischieresti solo di danneggiare il telefono
  10. #559
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da pitrazzu Visualizza il messaggio
    OK - Sai indicarmene una? ... tra tutte le varianti di questo telefono ho trovato solo la CM9 Salsa ma sarà l'apparato, sarà che è lenta ma il WiFi non va e non aggangia la connessione dati ....
    Ultima modifica di operatore911; 18-02-13 a 18:44
  11. #560
    acer liquid mini
    Thanks
  • Non puoi inserire repliche
