Utente del giorno: Sfattucci con ben 40 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 248 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1312 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 10 di 11 primaprima ... 891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 103
[Custom ROM] WYDDI-ics Acer Liquid Mini
  1. #91
    Thanks
    No il telefono è OK solo che non trova le reti WIFI ... e quindi pensavo di aggiornarlo con una ROM più giovane che magari lo rivitalizzi.
    Quindi devo andare a trovare qualcosa per l'A1 ... Speriamo bene perchè come dicevo non ha un File Manager e quindi anche se copio un apk sulla SD non posso farla installare.
    Senior Droid L'avatar di amir2012
    Acer Liquid Mini-Galaxy S3
    Thanks
    7
    Quote Originariamente inviato da operatore911 Visualizza il messaggio
    Io posso consigliarti di andare sul sito Acer e scaricare l'ultimo aggiornamento per il tuo smartphone... Poi cercare su google "costum rom Acer S100" se proprio vuoi installare una costum rom...
    Se devi dirmi altro contattami in privato perchè questo post è riguardante la rom Wyddi e quindi non dobbiamo uscire dall'argomento =)
    Primo Terminale: Acer Liquid Mini E310: Ice 2 (Android 2.3.5) + ClockWorkMod Recovery 5.0.2.8 (CWM) + CPU 806Mhz
    Secondo Terminale: Samsung Galaxy S3: JellyBean
    Visita il mio canale youtube per vedere tutorial sull' Acer Liquid Mini e molto altro
    Se i miei post ti sono stati di aiuto clicca sul tasto "Thanks" sotto il post!
  4. #93
    Thanks
    I flashed this ROM recently n i liked it So just wanted 2 know whats stable max n min frequency ?? Governor ? I/O frequency ?
  5. #94
    Thanks
    7
    Quote Originariamente inviato da sharang Visualizza il messaggio
    You need to test the maximum frequency until it locks the phone when it happens it means that you've reached the limit.
    The minimum frequency of 312 Mhz put
    The Governor you can use Ondemand or SmartassV2
  6. #95
    Thanks
    I guess 750mhz is the stable max frequency for this rom There's one more error in framework theme..Whenever i download anything the ongoing notification color appears to be black.Also there is black secondary color while adding contacta and in some other apps..How do i fix it ?
  7. #96
    Thanks
    7
    Sorry i don't know
  8. #97
    Thanks
    Ragazzi datemi na mano!! Non riesco ad installare la recovery!! Resto fermo su Waiting device! I driver ci sono!! Soluzioni? Grazie!
  9. #98
    Thanks
    7
    Quote Originariamente inviato da maggio93 Visualizza il messaggio
    Ma hai provato l'eseguibile di skizzo per installare la recovery?
    Segui questa guida per installare la recovery (che ho scritto sul mio blog):
    GUIDA RECOVERY SKIZZO:
    -Scaricate questo exe
    -Mettete il cellulare in fastboot e collegatelo al compueter (power volume+ volume- ALL'ACCENSIONE DEL LED ROSSO RILASCIATE solo il tasto VOLUME -)
    -Avviate l'exe e farà tutto da solo, per sapere se la recovery è stata installata spegnete il cellulare e tenete premuti i tasti powe volume- e fotocamera teneteli premuti finche non vibra il cellulare
  10. #99
    Thanks
    il link che mi hai dato mi riporta alla home del sito... comunque ho scaricato il file che c'è in questa guida ma non ci riesco!! Resta fermo lì!! Non ne posso più... Dopo un problema avuto stamattina ora mi ritrovo con la rom ufficiale... e fa schifoooooo!!!! solo che non riesco a cambiare rom senza la recovery.. giusto?
  11. #100
    Thanks
    7
    Puoi installare la rom ICE comunque per il fatto della recovery sbagli sicuramente tu qualcosa.. Hai provato a cambiare la porta USB? Usare un altro pc?
  • Non puoi inserire repliche
