Migliore rom?
    Fagnano Castello (CS)
    Wiko Fever
    Ringraziato 20 volte in 15 Posts
    Migliore rom?
    Secondo voi qual è la migliore rom e perchè
    Inviato dal mio E310 con Tapatalk 2
    Sony Xperia Z; Sony Xperia Z3
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da pitrazzu Visualizza il messaggio
    -oprom: nessun bug, veloce, fluida, ci mette poco ad avviarsi e consuma poca ram;
    -icerom: stesse cose dell'oprom, forse un po' meno, con grafica jelly bean, non l'ha scelgo solo per il bug della sd;
    -sherpya: te la sconsiglio perché c'è la oprom che è basata sulla sherpya ed è molto migliore in tutto...
    Ultima modifica di leovalerossi; 28-04-13 alle 17:36
    Wiko Fever
    Quindi mi assicuri che la oprom non da alcun tipo di problema? E la fotocamera ha quel fastidiosissimo bug che va a scatti?
    si purtroppo...meglio avere la fotocamera a tratti e non che ogni volta devi riavviare il telefono che la sd non va...speriamo che il mod della op riesca a risolvere la fotocamera...
    Wiko Fever
    io questo fatto della camera lo avevo risolto, con la ice, installando un kernel aggiornato dei russi però il problema della sd rimane. ma se metto l' anti blanding il problema si risolve?
    lo so però io trovavo molto fastidioso il problema della sd...per questo l'ho tolta...comunque con l'antiblanding il problema non c'è...
    Wiko Fever
    ovviamente la qualità delle immagini cala però credo che nel kernel modificato abbiano lasciato l' antiblanding permanente
  9. #8
    si...non lo so cosa hanno i russi, ma fatto sta che la qualità delle immagini e video nella ice con il kernel è molto migliore che nella sherpya e nella oprom (ovviamente quest'ultima ancora è in sviluppo)..
    Ultima modifica di leovalerossi; 28-04-13 alle 23:58
