Utente del giorno: tugaia56 con ben 40 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 199 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1183 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 35
Guida: Rooting Acer Liquid Mini E310
  1. #11
    Apr 2010
    toscana
    Thanks
    Ma come hai fatto, dove trovo la voce per farlo??
    Senior Droid L'avatar di attila16881
    Thanks
    14
    non usare rom manager sul mini!
    come hai fatto intendi a thepisu con titanium backup o per la creazione di partizioni manualmente?
    Acer Liquid Mini E310: ACE Custom Rom 2nd Edition (Android 2.3.5) - Clock Work Mod Recovery for Mini 5.0.2.7 - AdvantageMX V2 Kernel 2.6.35.7 - CPU@744Mhz smartassv2 - 8GB Samsung SD class 6 - link2sd
  4. #13
    Apr 2010
    toscana
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da attila16881 Visualizza il messaggio
    Già usato rom manager e già incasinato tutto!!
  5. #14
    Apr 2010
    toscana
    Thanks
    Ho riflashato l'update al 2.3.5 ed ho ripristinato... Adesso ricomincio da capo...
  6. #15
    Thanks
    ciao a tutti!
    ieri ho fatto il root di un liquid mini. ho tolto l'sd prima di farlo. è andato tutto a buon fine. poi ho installato link2sd.
    prima di rimettere la scheda, ho copiato i dati della partizione sul pc, presa una sd nuova da 8GB (anzichè 4 come quella che c'era prima), create le 2 partizioni (fat32 6gb e ext4 1.5gb) e copiati i dati della fat32 vecchia in quella nuova.
    Appena inserita nel telefono, sia link2sd che il telefono vedono solo le applicazioni installate sulla memoria del telefono e non quelle della memoria esterna (spostate già da tempo con la funzione base e con supertoolbox) anche dopo diversi riavvii del telefono.
    Ho pensato che per risolvere posso rimettere la sd vecchia, rimuovere le applicazioni "esterne", mettere la sd nuova e installarle (con collegamento di link2sd).
    E' una cosa fattibile o rischio di fare danni? c'è un metodo più semplice?
  7. #16
    Thanks
    14
    non devi creare nuove partizioni ma copiare le vecchie ed estenderle... segui la guida che ho postato io qui (la trovi anche in firma). E' il modo piu semplice e indolore...
  8. #17
    Thanks
    nella sd vecchia non ho partizioni per le app, devo per forza crearla giusto?
  9. #18
    Thanks
    14
    e dove tenevi le app? insieme ai dati? se si credo tu debba reinstallare tutte le app e spostarle sulla partizione dedicata ext4 con link2sd
  10. #19
    Thanks
    si, è della mia ragazza, l'ha preso e ha messo dentro la scheda e basta..poi ha spostato le applicazioni con le funzioni di sistema..
    allora, stasera provo come hai detto tu nella guida..se non cambia niente metto la sd vecchia, piallo le applicazioni della sd e rifaccio la copia dei dati su quella nuova..
    vi faccio sapere cosa succede
    intanto grazie
    Ho riformattato la sd da 8gb, copiata la partizione della sd vecchia con gparted (e ridimensionata), e ricreata la partizione ext2 (era ext4 ma girando sul forum ho letto che alcune applicazioni non la sopportano, allora l'ho cambiata)
    risultato: le applicazione vecchie sono funzionanti
    per sicurezza le ho cancellate ugualmente, e ho reinstallato le applicazioni lasciando l2sd in manuale.
    ho installato opera e collegato manualmente, ma l'applicazione veniva copiata sia nella 2° partizione come collegamento sia lasciata sul telefono occupando i suoi 10Mb di memoria..
    Impostando invece l2sd in automatico, le applicazioni vengono inserite nella ext2, occupando solo 1Mb (penso di collegamento) ciascuna.
    Inoltre le app di sistema si possono togliere solo con l2sd.
    grazie per l'aiuto!!
    Ultima modifica di vise88; 27-02-12 a 22:41
  11. #20
    Cagliari
    Acer Liquid Mini
    Thanks
    EDIT: Ci sono riuscito
    Ragazzi non riesco a rootare, potete aiutarmi?
    Ultima modifica di LeleB; 10-03-12 a 00:12
LinkBacks (?)
  1. 02-09-12, 21:56
  2. 13-06-12, 20:22
  3. 05-06-12, 08:40
  4. 01-06-12, 10:52
  5. 21-05-12, 20:34
  6. 13-05-12, 12:37
  7. 13-05-12, 11:39
  8. 17-04-12, 18:46
  9. 14-04-12, 09:00
  10. 28-03-12, 22:22
  11. 28-03-12, 14:50
  12. 22-03-12, 16:25
  13. 18-03-12, 14:23
  14. 18-03-12, 11:13
  15. 13-03-12, 11:03
  16. 06-03-12, 16:40
  17. 06-03-12, 00:48
  18. 01-03-12, 11:06
  19. 27-02-12, 19:47
  20. 25-02-12, 15:18
  21. 24-02-12, 12:35
  22. 21-02-12, 12:55
  23. 19-02-12, 14:05
  24. 09-02-12, 19:10
  25. 03-02-12, 14:48
  26. 29-01-12, 14:13
  27. 23-01-12, 20:50
  28. 11-01-12, 22:24
  29. 08-01-12, 14:38
  30. 06-01-12, 22:47
  31. 02-01-12, 14:26
  32. 26-12-11, 11:19
  33. 17-12-11, 11:17
  34. 04-12-11, 21:55
  35. 03-12-11, 21:45
  36. 03-12-11, 16:38
  • Non puoi inserire repliche
