BOZZA in aggiornamentoRiassumo un po' quello trovato in rete:
Esistono 2 Flashtool in base al firmware, ovvero uno per quelli identificati con ROW (Resto del mondo) e quelli identificati senza riferimento che sono CN (cinesi):
Flashtool (UpdateTool) CN
Flashtool (UpdateTool) per ROW
Così come esistono due programmi che permettono l'aggiornamento, la modifica e il backup senza collegarsi al pc, da caricare tramite flashtool:
TWRP v2.6.3.0 per ROW
TWRP v2.6.3.0 per CN
Procedura per il ROW:*
IMPORTANTE: Il firmware deve essere aggiornato ad una versione uguale o superiore alla 112.
Spegnere il telefono, rimuovere la batteria e collegarla al connettore del cavo standard USB sul pannello posteriore del computer.
Installare i driver.
Spegnere il telefono. Non collegare al computer e tenerlo a portata di mano.
Scaricare Flashtool e decomprimere.
Scaricare TWRP v2.6.3.0 adatto per la Rom scompattare.
Avviare Flashtool e selezionare scatter-file da una cartella con TWRP v2.6.3.0. Deve essere selezionato (o spuntato) RECOVERY.
Assicurati di mettere un controllo DA DL Tutti Con Check Sum.
In Flashtool fare clic su "Download" o F9. Indi collegare il telefono, senza batteria e aspettare finche il cerchio rosso del programma non diventa verde.
Scollegare il telefono, rimettere la batteria, accenderlo e aspettare la sua riaccensione.
Una volta caricato TWRP:
Potete caricare superuser in formato ZIP tramite TWRP:
SuperUser 1.93.zip
Come entrare in TWRP:
Spegnere il telefono e premere il pulsante di accensione per 1-2 secondi, poi premere bilanciere del volume "+" e "-" contemporaneamente e rilasciare il pulsante di accensione quando appare la schermata TWRP.
Oppure:
Con l'app Mobileuncle selezionare in modalità di ripristino.
(Suggerimento di simoneusala) thanks
- scaricare il file della recovery, e metterlo nella scheda SD con estensione .img;
- eseguire vroot;
- fatto il root e installato il kinguser (verrà installata anche un' altra app cinese di cui non si ha bisogno e si può disinstallare), non spegnere assolutamente il dispositivo, altrimenti entra in bootloop;
- scaricare mobileuncle, concedergli i permessi di root e avviarlo;
- entrare in "recovery update" e selezionare il file .img desiderato.
ora il cell farà tutto da solo e chiederà se riavviarsi in recovery mode: diciamo di si;
- ora si va su "install", esce una lista e si preme su "up a level", poi "external_sd" e si seleziona il file "update.zip" dal percorso dove situato;
- chiederà conferma strisciando il dito in basso sulla freccia celeste;
- click su "reboot system".
Se ancora non riuscite ad entrare in TWRP:thanks Siggei
"spegnete il telefono --> TOGLIETE LE BATTERIA --> rimettete la batteria tenete premuti vol + e - e poi power ON (mantenendo vol + e - premuti).
Come Caricare superuser.zip
Copiare superuser.zip nello smartphone senza scompattarlo.
Entrare su TWRP come sopra descritto e selezioniamo Install.
Nella schermata di sinistra possiamo selezionare la cartella che contiene il file che vogliamo installare
nella schermata di destra compariranno automaticamente i file installabili, basterà selezionare quello desiderato e avviare l'installazione sempre agendo sullo slide.
alla fine dell'installazione cliccare su Reboot.
Root attraverso VRoot thanks Batocchietto32
Nel caso che la procedura sopra indicata (superuser.zip) non si riesca a farla che comunque andrà fatta dopo questa procedura.
1) Abilitare USB debug sullo smartphone;
2) andare nel sito : http://www.mgyun.com/vroot;
3) cliccare su riguadro rettangolare azzurro dove c'è un cerchio bianco con una freccia azzurra all'interno;
4) attendere il download del programma "VRoot_1.7.6.5899_Setup.exe"
5) Lanciare il programma;
6) cliccare su yes:
7) cliccare sulla prima casella a sinistra (IAO) e continuare cliccando sempre su la casella dove vi è scritto IAO...
8) infine collegare lo smartphone;
9 ) cliccare sul riquadro verde a destra
*Nel caso vi appaia "Not ALL images are correctly loaded, which may cause boot up issue!", cliccare su "YES" e andare avanti.
