Bersarak come mai non rispondi più?? Per favore aiutami
Inviato dal mio star G9300
Aiutoooo...vorrei la procedura per effettuare il root sul g9300 ( senza +)
Eccomi qua Mastro scusa per il ritardo.
Dopo aver scaricato tutto il necessario, mettiamo i file dentro una stessa cartella e per eseguire l'operazione di root disponiamo il nostro telefono nel seguente modo:
Spento, batteria scollegata, coperchio aperto e cavo dati a portata di mano.
adesso apriamo Spflashtool e carichiamo il file scatter.
dopo carichiamo la recovery CWM.
N.b. se i file sono nella stessa cartella la recovery viene caricata automaticamente!!!!!
adesso premere il pulsante download premere il pulsante si sulla finestra di avviso di errore e collegare il cellulare.
n.b. se è la prima volta che collegate il cellulare in questa modalità sarebbe meglio anticipare il riconoscimento dei driver da parte del sistema!
a questo punto se avete eseguito tutte le operazioni alla lettera la procedura partità e si completerà con una finestra di avviso.
Adesso disponiamo il telefono per effettuare il root, carichiamo il file .zip contenente root e busybox all'interno della micro sd del nostro telefono ed avviamo il cellulare in recovery mod:
a telefono spento premere contemporaneamente VOL-SU + POWER e tenerli pressati fono a questa schermata:
a questo punto selezioniamo "INSTALL ZIP FROM SDCARD" e carichiamo il file "su+superuser+busybox.zip"
finita l'installazione riavviate ed avrete il vostro g9300 rooted!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
se vi è stata utile magari qualche thank's sarebbe gradito
Ma il file scatter non ce l'ho... quindi il debug non lo devo proprio attivare??
No per queste operazioni il debug non ti serve, comunque nel dubbio lascialo sempre attivo. non succede nulla al telefono. per far riconoscere i driver al pc prima di effettuare le operazioni devi collegare il cell spento al pc.
il file scatter te l'ho mandato via email visto che non riesci a scaricarlo.
mastro89 (08-10-13)
Quindi prima di tt, collego il cell spento al pc e poi lo stacco e inizio con le operazioni??ma poi nel momento in cui lo devo ricollegare dopo aver premuto su download il cell deve essere sempre spento??
Mastro dopo il flash della recovery lo devi collegare solo per passare sulla sd il file.zip da flashare per il root. il telefono si collega spento senza batteria solo per spflashtool. se segui la guida in maniera dettagliata vedrai che nn ci saranno problemi.
Ok spero di riudvirci..e che tasti drvo premere contemporaneamente? Vol-SU+POWER..che vuol dire?? Volume meno o su??
Un ultima cosa,io ho scaricato direttamente dal cell il file.zip...quindi in automatico è già sulla sd??
Mastro vol su e power significa quello che è scritto. È chiarissimo. Poi per favore nn mi chiedere cose del tipo dove hai scaricato i file. Se li hai scaricati con il cell è logico che sono la. Io ti consiglierei se nn ti sentinsicuro di evitare la procedura di root. E ti prego di farmi solo domande valide e utili per tutta la community.
