bersarak
Eccomi qua Mastro scusa per il ritardo.
Dopo aver scaricato tutto il necessario, mettiamo i file dentro una stessa cartella e per eseguire l'operazione di root disponiamo il nostro telefono nel seguente modo:
Spento, batteria scollegata, coperchio aperto e cavo dati a portata di mano.
adesso apriamo Spflashtool e carichiamo il file scatter.
Allegato 84666
dopo carichiamo la recovery CWM.
N.b. se i file sono nella stessa cartella la recovery viene caricata automaticamente!!!!!
Allegato 84667
adesso premere il pulsante download premere il pulsante si sulla finestra di avviso di errore e collegare il cellulare.
n.b. se è la prima volta che collegate il cellulare in questa modalità sarebbe meglio anticipare il riconoscimento dei driver da parte del sistema!
Allegato 84668
a questo punto se avete eseguito tutte le operazioni alla lettera la procedura partità e si completerà con una finestra di avviso.
Allegato 84669
Adesso disponiamo il telefono per effettuare il root, carichiamo il file .zip contenente root e busybox all'interno della micro sd del nostro telefono ed avviamo il cellulare in recovery mod:
a telefono spento premere contemporaneamente VOL-SU + POWER e tenerli pressati fono a questa schermata:
Allegato 84674
a questo punto selezioniamo "INSTALL ZIP FROM SDCARD" e carichiamo il file "su+superuser+busybox.zip"
finita l'installazione riavviate ed avrete il vostro g9300 rooted!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
se vi è stata utile magari qualche thank's sarebbe gradito
