Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 18 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 172
[SOS] PRONTO SOCCORSO Modding | Consigli | Info
  1. #11
    Androidiani Power User L'avatar di Sartana
    Firenze
    Samsung S4 Active i9295 int
    Ringraziato 870 volte in 649 Posts
    Quote Originariamente inviato da alenic Visualizza il messaggio
    scusa, ma se prendo la rom del gs4 originale e ci sestituisco i driver e tutto quello che c'è da sostituire con quelli presenti nella mia rom?non può andare bene cosi??
    Dalla tua domanda si capisce che no, non sai di che parli, e quindi non ne sei in grado (non che qualcuno lo sarebbe eh). Senza offesa.
    Ripeto, ho semplificato molto parlando di driver e librerie, i porting di Rom da un telefono all'altro sono estremamente difficili, e solo tra telefoni che condividono in gran parte la stessa architettura. Non è "prendo queto pezzo e lo metto di la" ma programmazione.
    Tra telefoni del tutto diversi sono impossibili. Inoltre i terminanli MTK sono castrati dal mancato rilascio di sorgenti, bootloader e altro. Quindi non potresti intervenire minimamente.
    Poi oh, mi piacerebbe un sacco che tu mi smentissi
    Ma ti consiglio di fare solo quello che sai fare, atrimenti rischi di buttare via il telefono.
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sui telefoni. C'è il forum per questo, se usato correttamente
    Se ti sono stato d'aiuto c'è il tasto Thanks apposta in basso a sinistra
    REGOLAMENTO FORUM
    Leggere SEMPRE prima di postare
    REGOLAMENTO SEZIONI MTK
    Quote Originariamente inviato da Sartana Visualizza il messaggio
    ok lascio stare pensavo bastava andare nella cartella dei driver e sostituirli con i driver del mio :
  4. #13
    Salve a tutti,
    sono il "felice" possessore di un cinafonino style Samsung galaxy trend duos s7562
    Dal menù del cell riporta che il processore è un mtk6517 e monta Android 4.1.9
    Ho provato in molti modi a rootarlo ma senza riuscirci e ho scoperto, anzi mi hanno fatto scoprire che durante le chiamate la mia voce si sente molto bassa e a volte a tratti. Ho provato a installare Mobileuncle tool e ad entrare nel menù segreto del cell ma non c'è la sezione audio
    Spero che riusciate ad aiutarmi a risolvere
    Ciaoo
  5. #14
    Firenze
    Android 4.1.9 NON esiste
    Purtroppo queste informazioni sono facilmente modificabili da venditori non proprio "cristallini". cominciamo quindi a capire qual è la versione reale che hai
    Vai nelle impostazioni di sistema, vai nelle info e dove c'è scritta la versione Android clicca (tappa) un po' di volte di seguito, e vedi che cosa viene fuori.
    Se è JB viene un confetto rosso sorridente, se è invece la vecchia ICS viene un biscotto gelato.
    Poi devi capire che modello è , perchè anche la sigla MTK 6517 non mi torna. Installa una app per vedere che processore monta, chessò, CPUSPY reborn o anche Antutu
    REGOLAMENTO FORUM
  6. #15
    Ecco le foto del display analizzato con Antutu
    L'ultima foto rappresenta ciò che mi compare facendo molti tap sulla "versione android"
  7. #16
    Firenze
    Accidenti, peggio di quel che pensavo....non è neanche ICS, ma Gingerbread, 2.3.3, versione di febbraio 2011. Roba d'annata
    Dovrebbe essere un MTK6577, anche se dalle info che trovo in realtà dovrebbe montare una ICS
    sprd S7562 6820_4.0.4_c910_xdhy_single_v02 4.0.4 sprdbp
    SRSRoot dovrebbe funzionare
    REGOLAMENTO FORUM
  8. #17
    Ho provato, però mi da questa situazione
    19:57:02 - Starting ADB Server..
    19:57:07 - ADB Device: NOT FOUND
    ERROR: Make sure your device is connected in Android Debug mode, and the drivers are installed. then try again.
    E non riesco a trovare i driver
  9. #18
    Firenze
    e qui non ho idea purtroppo...
    REGOLAMENTO FORUM
  10. #19
    Oltre al problema del ROOT, non sapresti come poter aumentare il volume del microfono. La gente a cui chiamo mi sente basso e con un rimbombo.
  11. #20
    Aug 2013
    Salve,
    ho un problema, oggi ho eseguito il root al mio terminale N9500 Andorid 4.2.1 e fin qui tutto bene. Poi ho scaricato ed installato Chainfire 3D e quando sono andato ad installare i driver questo mi ha chiesto di riavviare e l'ho fatto. Al momento dell'accensione però il telefono rimaneva bloccato nella schermata di caricamento "Android" e non si avvia... Purtroppo non ho un backup della rom e non so cosa fare.
    Grazie anticipatamente del vostro aiuto.
