Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 46
MTK6589 - RiPartizionere Memoria Telefono
  1. #21
    Mi dite cortesemente il nome del apk per ripartire la memoria visto che non riesco scaricarlo?
    Grazie.
    Inviato dal mio GT-N7100
    Quote Originariamente inviato da pippolo66 Visualizza il messaggio
    Ho cercato è dedicare tutta la flash rom del telefono a memoria interna e mappare la SD card esterna come SD card interna.
    Il risultato finale è questo:
    Allegato 63029
    I file che ci servono sono qui:
    https://mega.co.nz/#!sUREmRQI!YIS-Cg...orTFJnmuNd22FQ
    Prerequisiti:
    Il telefono deve essere rootato
    Dovete avere istallata la recovery CWM
    Dovete avere un backup completo della Rom se qualcosa va storto
    Disclaimer:
    Non mi assumo nessuna responsabilità se qualcosa va storto.
    Guide e file li ho trovati su altri forum e su google.
    Sul mio tel ha funzionato.
    Non ho abbastanza esperienza per aiutarvi se il tel si blocca.
    Guida
    • Rootate il telefono con le guide che trovate sul forum
    • Installate la CWM - https://www.androidiani.com/forum/mo...a-tua-cwm.html
    • Fate un backup della Rom con FT o procuratevene una se qualcosa va storto
    • Installate la APK per ripartizionere il telefono (scegliete qualla giusta per telefoni da 4GB o 8GB o 16GB)
    • fate partire la APK e scegliete 2.5GB per i telefoni da 4GB o 7.5GB per i telefoni da 8GB o 15.5GB per i telefoni da 16GB
    • Reboot semplice
    • Verificate di avere tutta la memoria dedicata al telefono oltre alla SD card interna ridotta a 200MB oltre alla SD card esterna
    • Copiate sulla SD esterna il file zip DEACTIVATE SD CARD (per esempio con aidroid o con droidssh)
    • Reboot in Recovery
    • Installate da file zip lo script DEACTIVATE SD CARD
    • Reboot semplice
    • Verificate di avere tutta la memoria dedicata al telefono oltre alla SD card interna grande quanto la vostra SD
    • Fatto
    nota 1: se avete dati importanti sulla sd interna salvateveli prima di procedere dato che spariscono.
    nota 2: sul mio telefono funziona. se il vostro si rompe non è colpa mia. procedete a vostro rischio e pericolo.
    nota3: per ripartizionare il telefono potete anche usare FT ed i file EBR del vostro telefono se volete.
    salve, su cubot m6589 mi da installation aborted da recovery...qualche soluzione?
  4. #23
    Androidiano L'avatar di gracco
    Jan 2011
    GT-N7102 - MTK 6589 DUALSIM
    Io sul mio dice memoria archivio interno 16 Giga ma disponibile 1 giga circa poi ho 1,77 giga come memoria interna. La mia domanda è a parte la mia SD esterna da 64 giga vorrei avere una unica partizione tra archivio interno e memoria del telefono avendo il maggior spazio a disposizione senza toccare la SD esterna. Come devo procedere?
    SAMSUNG GT N7102 (China): 2 GB Ram - 16 GB Rom - 5.5" Display -1.6 Ghz Cpu - Dual Sim - Amolead Screen HD - Camera 8 MB with flash -Rooted -CW recovery 6.0.30
  5. #24
    Jan 2011
    Ho provato quasi tutte le opzioni ma sul mio terminale al max posso fare l'archivio interno da 1,4giga e la memoria interna da 1,277 giga scegliendo opzione 1,5 giga di partizione. Con le altre non va e rimane bloccato al boot tanto da intervenire con flashtools
  6. #25
    Feb 2011
    La Spezia
    Testata su cubot m6589, tutto ok, Ti ringrazio @pippolo66 davvero ottima guida e spiegata in semplici passaggi .
  7. #26
    Ringraziato 49 volte in 48 Posts
    la partizione ha avuto successo,ma adesso non mi vede piu la sd esterna,come mai? lenovo a820
  8. #27
    Ciao ragazzi vorrei sapere se per ritornare indietro cioè riportareil giga di app e il giga e mezzo di sd interna basta fare il flash della stock rom o bisogna fare altro?
    DEVICE: SAMSUNG GALAXY ACE GT-S5830
    ROM: Androidiani Experience FINAL
  9. #28
    Aug 2013
    allora ho seguito la procedura con il mio cubot m6589, che dovrebbe avere 4gb di rom..ma mi son fermato alla ripartizione della memoria interna, ho provato prima impostando 2,5gb ma al riavvio si bloccava.. e ho dovuto rifleshare, successivamente ho provato con 2gb per rom da 4gb perchè avevo notato che avevo l'archivio interno da 2,5 gb e la memoria telefono da 1,55... ma si blocca ugualmente e ho dovuto rifleshare..
    ma è normale che mi chieda a fine procedura di avviare in recovery mode ed effettuare un wipe ? xkè nella guida questo passo non è menzionato
  10. #29
    Sep 2013
    ciao pippolo66. sono nuovo del forum ma avrei una domanda mooolto importante: andare in recovery mode per un telefono che ha tutte le scritte in cinese è un problema(almeno per me!!). avreste per caso una guida tipo: prima riga ok poi sottomenù terza riga ecc...io ho un bedove hy5001 e vorrei aumentare la partizione della memoria interna ma, appunto flashare in cinese non ci riesco proprio!!
    grazie comunque per tutte le segnalazioni che fate a noi poveri mortali!!! ))
  11. #30
    Androidiano L'avatar di McCartney
    Sicilia
    Honor 5c
    Ringraziato 38 volte in 33 Posts
    Salve, avrei urgente bisogno di sapere se la procedura è reversibile e come, grazie
