Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 36
Haipai I9389 - Guida generale - Problemi, soluzioni, rom, modding
  1. #21
    Sep 2013
    Ciao a tutti, mi chiamo Francesco e ho un problema con il mio haipai.
    Dopo qualche giorno che il cell si bloccava quando andavo a sbloccare lo schermo, e dovevo togliere la batteria e riavviarlo, ieri sera sono andato a riaccenderlo dopo l'ennesimo mal funzionamento e il cell rimare x ore sul logo di accensione android senza andare avanti. Qualcuno mi può dare una mano??
    Sep 2013
    ok ora il mio cell è morto definitivamente
  4. #23
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da sugo76 Visualizza il messaggio
    Questo é un problema che non avevo mai sentito. Se il problema é hardware é un casino... Se invece é software lo risolvi facilmente. Prova intanto ad installare la Cheetah. Trovi la guida all'inizio del tread.
    Facci sapere
    Sugo
    Salve a Tutti,
    con immensa gioia ,forse,sono riuscito a far resuscitare il mio haipai9389.
    Ho provato a smontarlo,seguendo qualche guida su youtube(non propriamente dedicata al dispositivo) e con estrema pazienza ho pulito tutti contatti con un po' di disossidante(spruzzato in un piccolo contenitore)e utilizzando una piccola spugnetta.
    Vi diro', il disassemblaggio e' piuttosto semplice,basta rimuovere tutte le viti attorno allo chassys posteriore e con un plettro da chitarra scollegare "con calma" i due connettori principali,l'antenna e una piccola vite posta vicino i contatti della batteria....
    alla fine ho rimontato il tutto....e con qualche preghiera sembra che fino ad ora non si blocchi piu'....come prova ho messo la rom "20130613_HIPAD_I9389_ROOT_LDv0406",la quale e' completa di recovery e consigliata come prima installazione qualora perdiate o formattiate per errore il telefono.
    Credo che se il telefono vi sia caduto piu' volte,(come a mia moglie),e' ipotizzabile che qualche contatto si sia spostato all'interno, infatti a parte la pulizia sopra descritta,credo che la mia fortuna sia stata di avere la pazienza,il tempo e perche no'...ancheun po' di competenza nello smontare e rimontare accuratemante questo stupendo smartphone.
    Volevo chiedere a Sugo quale ROM mi consigli di installare? forse opto per la Cheetah...
    a disposizione per chiarimenti
    Saluti
    Shy75
  5. #24
    grazie della guida! Ottimo lavoro .-D
  6. #25
    Jan 2014
    Grazie moretto78 del consiglio, poi mi sono accorto che il tutto è da attribuire a un falso contatto alla porta micro usb, che non mi faceva poi vedere in alto il simbolo della usb con la relativa scelta se solo carica o collegamento al pc.
    A sky , volevo invece dire che quello che gli è capitato, è successo anche a me che all'improvviso si spegnesse il cell e dopo aver rimosso la batteria abbia ripreso il funzionamento.
    A riguardo della porta micro usb, credo che dovrò sostituirla in quanto fà falso contatto anche quando la collego per la ricarica.
    A tal proposito, ho trovato solo su Ebay la posssibilità di acquistare la piastrina con relativa usb montata ad un prezzo comprese le s.s. poco sotto le 20,00 euro.
    Qualcuno sa dove trovare la stessa piastrina spendendo meno?
    Nuovamente grazie a tutti.
  7. #26
    Caserta
    Galaxy Ace2
  8. #27
    Jan 2014
    Si grazie, infatti dopo vari giri su internet, sono approdato ad aliexpress, ho ordinato la scheda ed ora devo attendere circa due mesi.
    Certo i tempi sono lunghi, la spesa però è giusta.
    Appena arriva la scheda, la monterò e scriverò due righe.
    Grazie Jovanni71
  9. #28
    Jan 2014
    Ragazzi ho urgemente bisogno di aiuto ve lo chiedo perfavore! Ho provato ad installare la rom miui v5! Ho seguito tutta la guida, tutto andava bene finche dopo che l' ho installata e tutto il telefono continuava a riavviarsi! Allora dopo 20 minuti di continuo riavvio sono rientrato in recorevy cmw ho fatto un backup ma continu a riavversi! Che devo fare?!?!
  10. #29
    [ROM I9389] Gla_ROM v2.1
    nella prima pagina non funzion link a KING ROM 3.0
    http://www.androidiani.com/forum/mod...om-v2-1-a.html
  11. #30
    Ciao scusa ma in quale posizione e come bisogna copiarli?
    Quote Originariamente inviato da mut Visualizza il messaggio
    Ciao Sugo!
    Questa sezione è fantastica, e riassume benissimo tutte le oltre 200 pagine di prove che abbiamo fatto!
    Qualche informazione aggiuntiva per la sezione Memoria:
    La ROM è da 4GB, ma con le seguenti partizioni principali:
    - Sistema Operativo: 800 MB
    - Dati: 1GB (è questa partizione quella che viene vista 8 volte più grande, i famosi 8GB farlocchi)
    - Cache: 126 MB
    - SD Interna: 1,6GB
    Di seguito invece ho allegato i files per invertire, sostituire o ripristinare le memorie SD: sono quelli che ho corretto per il nostro dispositivo.
    Per sostituire l'SD interna con quella esterna (quella interna non verrà utilizzata e potrà essere cancellata tramite Meteos):
    Allegato 95873
    Per invertire l'SD interna con quella esterna:
    Allegato 95875
    Per ripristinare le SD come da fabbrica:
    Allegato 95874
    Questi files andrebbero copiati sia sulla SD interna che su quella esterna prima di essere eseguiti, in modo che anche in caso di inversione delle SD siano sempre disponibili.
    Andrea
