Domani con il pc ti invio i dati del mio backup. Grazie mille per ora a domani.
ciao non riesco ad allegare i file, posso inviarteli tramite e mail? se si, me la dai? grazie a presto
sono riuscito ad allegare i file (dimenticavo di zipparli), fammi sapere se scopri qualcosa.
ok è come immaginavo, sia la partizione usrdata che la fat sono nel ebr1:
il tuo ebr1:
dall'output del tuo comando (e anche dal ebr1) vediamo che la dimensione della userdata è 00296000 blocchi, in decimale 2711552
ogni blocco è 512 byte quindi 2711552*512=1388314624 byte che in giga fa (/1024/1024/1024) 1,29296875
diciamo che attualmente hai poco meno di 1,3GB di spazio per le app
adesso prendiamo il foglio di calcolo e inseriamo i 3 valori che servono per il calcolo
(start address della /data, dimensione in GB che vogliamo per la data e offset ebr2 che in questo caso è 0 non essendoci)
per avere un riscontro se è tutto giusto mettiamo i valori attuali quindi:
GB: 1,29296875
usrdata start address (lo prendiamo direttamente dal file ebr1): 0021C600
offset ebr2: 0
e otteniamo questo risultato:
che corrisponde perfettamente a quello che si legge nel file ebr1
(nella cella dei GB scrive 1,3 perchè la cella è formattata per visualizzare solo una cifra dopo la virgola però nella cella c'è scritto il valore corretto con tutte le cifre decimali come si può vedere in alto dove ho cerchiato di rosso)
ovviamente quella che nel foglio di calcolo viene indicata come EBR2 in questo caso è sempre nel EBR1
a questo punto se vuoi avere per esempio 2GB di /data ti basta scrivere 2 e modificare di conseguenza le 2 righe nel file ebr1 come ti verrà indicato dal foglio di calcolo
se hai domande sono qui
volevo allegarti una foto ma dice che è troppo grande(2,5mb). volevo farti vedere che l'app 'root app delete' mi dice che USER APP è di 1,27GB.
domanda??? ma il massimo che posso fare è 2GB? mi guideresti passo passo per procedere, poiche la guida tua è per un modello diverso dal mio? sai, non vorrei sbagliare qualcosa....
la dimensione massima dipende da quanta rom ha il tuo cell
ovvio che se ha 4GB in totale non puoi fare una partizione da 10
considera che se hai 4GB in totale puoi fare al massimo 2.5GB circa
dall'output del tuo comando si vede che la partizione fat è 2600448 blocchi che sommati ai blocchi della partizione /data (2711552) fanno 5312000
*512/1024/1024/1024=2,532958984375 .... questa è la dimensione massima che puoi mettere come partizione /data
tieni qualcosa per sicurezza e metti 2,5gb
(ovviamente poi non avrai più spazio nella partizione fat e sarai costretto a usare una sd esterna)
apri il foglio di calcolo e metti:
2,5 nella casella dei GB
0 nella casella ebr2 offset
0021C600 nella casella start del ebr1
fine
nel ebr1 con l'editor esadecimale modifichi i byte come sono riportati nel foglio di calcolo
