<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="app_name">VIP mode</string>
<string name="title_tab_mode">Mode</string>
<string name="title_tab_blacklist">Black list</string>
<string name="title_tab_whitelist">White list</string>
<string name="title_tab_logs">Registri Bloccati</string>
<string name="create">Aggiungi contatto</string>
<string name="criteria_same_as">Esattamente come</string>
<string name="criteria_start_with">Inizia con</string>
<string name="criteria_end_with">Finisce con</string>
<string name="criteria_include">Include</string>
<string name="select_all">Seleziona tutto</string>
<string name="mode_setting">Modalità impostazioni di blocco</string>
<string name="create_mode">Crea mode</string>
<string name="text_restriction_setting">Impostazioni di restrizione di testo</string>
<string name="block_text_pattern">Blocco frasi</string>
<string name="summery_block_text_pattern">Impostare stringa che blocca il messaggio.</string>
<string name="edit">Edita</string>
<string name="edit_mode">Edita mode</string>
<string name="default_mode">Mode 1</string>
<string name="default_mode_en">Mode 1</string>
<string name="default_mode_cn">模式 1</string>
<string name="default_mode_ko">모드 1</string>
<string name="mode_name">Blocco nome della modalità</string>
<string name="restriction_setting">Impostazione restrizione/string>
<string name="call_msg_restriction">Restrizioni Chiamate/Messaggi</string>
<string name="time_restriction">Tempo restrizione</string>
<string name="always">Sempre</string>
<string name="from">Da</string>
<string name="to">A</string>
<string name="enter_name">Inserisci nome.</string>
<string name="cancel">Cancella</string>
<string name="save">Salva</string>
<string name="already_inuse">Già in uso</string>
<string name="empty_name">Inserisci nome.</string>
<string name="cannot_delete_all_mode">Non è possibile eliminare tutte le modalità di blocco. È richiesto almeno una modalità.</string>
<string name="ok">OK</string>
<string name="mode_deleted_msg">Questa modalità sarà cancellata.</string>
<string name="selected_modes_deleted">Saranno cancellati i modi selezionati.</string>
<string name="delete_mode">Cancella modalità.</string>
<string name="off">Off</string>
<string name="reject_all">Rifiuta tutto</string>
<string name="reject_blacklist">Rifiuta solo la black list</string>
<string name="accept_whitelist">Accetta solo la white list</string>
<string name="accept_contacts">Accetta solo contatti</string>
<string name="delete">Cancella</string>
<string name="attention">Attenzione</string>
<string name="enter_phrase">Impossibile salvare. Nessun testo è stato inserito.</string>
<string name="create_blocktext">Crea</string>
<string name="blacklist_setting">Impostazioni black list</string>
<string name="blacklist_number">Inserisci numero di telefono</string>
<string name="blacklist_name">Nome</string>
<string name="blacklist_menu_criteria">Criteri di corrispondenza</string>
<string name="search">Cerca</string>
<string name="item_contacts">Contatti</string>
<string name="item_logs">Registri</string>
<string name="vip_msg_wrong_number">Numero errato</string>
<string name="no_name">Nessun nome</string>
<string name="not_enough_memory_msg">Memoria insufficiente</string>
<string name="vip_msg_number_empty">Numero vuoto.</string>
<string name="vip_msg_list_full">Numero massimo di items (100) raggiunto</string>
<string name="vip_msg_deleted">Cancellato</string>
<string name="title_delete_num">Cancella numero</string>
<string name="vip_msg_delete_num">Questo numero sarà cancellato</string>
<string name="selected_number_delete">Seleziona gli items che saranno cancellati</string>
<string name="list_note">Note</string>
<string name="enter_number">Inserire numero</string>
<string name="no_contacts">Nessun contatto</string>
<string name="no_results">Nessun risultato trovato</string>
<string name="noti_text_vip">VIP mode %s partito</string>
<string name="invalid_number">Formato numero di telefono invalido</string>
<string name="contact_is_in_blacklist">Questo contatto è già salvato sulla black list.</string>
<string name="contact_is_in_whitelist">Questo contatto è già salvato sulla white list.</string>
<string name="contact_is_not_in_blacklist">Questo contatto verrà aggiunto alla black list.</string>
<string name="contact_is_not_in_whitelist">Questo contatto verrà aggiunto alla white list.</string>
<string name="activate_vipmode_popup">Verrà visualizzata la schermata delle impostazioni della modalità VIP per selezionare una modalità.</string>
<string name="whitelist_setting">Impostazioni white list</string>
<string name="permission_title">Autorizza app</string>
<string name="permission_msg">Un'applicazione chiede l'autorizzazione per accedere ai tuoi contatti. Permetti?</string>
<string name="not_show_again">Non mostrare nuovamente.</string>
<string name="emergency_number">Numero d'emergenza</string>
<string name="unknown">Non disponibile</string>
<string name="private_num">numero privato</string>
<string name="payphone">Pay phone</string>
<string name="voicemail">Voicemail</string>
<string name="call">Chiamata</string>
<string name="no_logs">Nessun registro</string>
<string name="no_logs_text">Dopo aver effettuato / ricevuto una chiamata o inviato / ricevuto un messaggio, verranno visualizzati i registri</string>
<string name="name_slot1">Slot 1</string>
<string name="name_slot2">Slot 2</string>
<string name="restore">Ripristina</string>
<string name="view_by">Visualizza</string>
<string name="viewby_alllogs">Tutti i registri</string>
<string name="viewby_allcalls">Tutte le chiamate</string>
<string name="viewby_allmsg">Tutti i messaggi</string>
<string name="no_logs_text_only_blocked">Dopo aver ricevuto chiamate bloccate o messaggi, i registri verranno visualizzati qui.</string>
<string name="one_item_restore_question">Questo registro sarà ripristinato</string>
<string name="cancel_sec">Cancella</string>
<string name="restore_log">Ripristina registro</string>
<string name="delete_logs">Questo registro sarà cancellato</string>
<string name="delete_this_log">Cancella questo registro</string>
<string name="account_sim1">SIM1</string>
<string name="account_sim2">SIM2</string>
<string name="blocked_logs">Registro bloccati</string>
<string name="today">Oggi</string>
<string name="yesterday">Ieri</string>
<string name="type_incoming">Chiamata ricevuta</string>
<string name="type_outgoing">Chiamata effettuata</string>
<string name="type_missed">Chiamata persa</string>
<string name="type_voicemail">Voicemail</string>
<string name="log_talkback_received_voicecalls">Chiamate voce ricevute</string>
<string name="log_talkback_received_internetcalls">Chiamat e internet ricevute</string>
<string name="log_talkback_sent_internetcalls">Chiamate internet effettuate</string>
<string name="log_talkback_missed_calls">Chiamate perse</string>
<string name="log_talkback_auto_rejected_calls">Rifiuta automaticamente la chiamata</string>
<string name="log_talkback_received_messages">Messaggi ricevuti</string>
<string name="log_talkback_sent_messages">Messaggi inviati</string>
<string name="log_talkback_received_MMS_messages">MMS ricevuti</string>
<string name="log_talkback_sent_MMS_messages">MMS inviati</string>
<string name="log_talkback_voicemail_messages">Messaggi voicemail</string>
<string name="done_restored">Ripristinato</string>
<string name="done_deleted">Cancellato</string>
<string name="multiple_restore_question">Il seguente registro sarà ripristinato</string>
<string name="all_restore_question">Tutti i registri saranno ripristinati</string>
<string name="one_item_delete_question">Questo registro sarà cancellato</string>
<string name="multiple_delete_question">Il registro selezionato sarà cancellato</string>
<string name="all_delete_question">Tutti i registri saranno cancellati</string>
<string name="no_select_item">Nessun items selezionato</string>
<string name="multi_restoring">Ripristino…</string>
<string name="multi_deleting">Eliminazione…</string>
<string name="description_call_log_group_count_call">Chiam ate</string>
<string name="description_call_log_group_count_messages">M essaggi</string>
<string name="recentCallsIconLabel">Registro chiamate</string>
<string name="delete_log">Cancella registro</string>
<string name="restore_multiple_logs">Ripristina %d registri</string>
<string name="log_talkback_dialled_voicecalls">Chiamate vocali effettuate</string>
<string name="log_talkback_received_videocalls">Video chiamate ricevute</string>
<string name="log_talkback_sent_videocalls">Video chiamate effettuate</string>
<string name="unsaved_number">Non salvato</string>
<string name="menu_doNotSave">Cancella</string>
<string name="menu_done">Fatto</string>
<string name="delete_multiple_logs">Registri %1$d cancellati</string>
</resources>
