si,ma è la stessa cosa. Non è che puoi ridarci uno sguardo?non posso fare così ad ogni avvio...
"Quando il mio CORPO sarà polvere il mio nome sarà LEGGENDA"!
Se ti sono stato d'aiuto Ringraziare non costa nulla :-)
Samsung Galaxy S6;
Samsung Galaxy Ace Plus: IOS 7 [LalloTatto];
Samsung Galaxy Next;
Asus Transformer Pad TF300T.
E poi,se volessi comunque riprovare a ri-flashare il boot modificato per accertarmi che effettivamente non funziona più come prima non posso farlo: ho aggiornato al 4.10.20 e da lì non è possibile inserire il boot.O sbaglio?
Samsung Galaxy S6;
Non è la stessa cosa.
Nel boot.img che ti ho creato ci sono gli script per lanciare il demone INIT.D che permette (tra gli altri script) di gestire il LED.
Semplicemente reinstalla la 4.10.18 sostituendo il boot.img (da recovery basta che fai un wipe cache e dalvik).
Poi aggiorna a 4.10.20 (che è solo un update per il tema).
Ok,poi ti faccio sapere.
Samsung Galaxy S6;
No,purtroppo il problema non accenna ad andarsene. Ho fatto wipe cache e dalvik poi ho flashato la 4.10.18 e riavviato.Fino a qui tutto bene,perchè dopo alcuni secondi il led si è spento definitivamente.Allora,soddisfatto,ho installato l'aggiornamento 4.10.20 e riavviato.E così il led ha ripreso a lampeggiare senza spegnersi mai(bisogna andare ad ogni avvio nelle impostazioni e cambiare colore).Eppure è strano,perchè ho installato la MIUI 4.8.29 sullo stesso cellulare di mio fratello e poi,consequenzialmente ho aggiornato fino alla 4.10.20 e il led funziona correttamente(naturalmente anche qui ho usato il tuo boot). L'unica differenza tra le 2 installazioni è stata che io ho seguito il tuo consiglio di eseguire anche un Wipe data e quindi non di aggiornare ma di sovrascrivere direttamente la Rom precedente con la 4.10.18,mentre sull'altro cellulare ho aggiornato direttamente,eseguendo solo un wipe cache. Non so più cosa tentare...illuminatemi
Samsung Galaxy S6;
fai sta prova flasha la stock evitando di rimettere la recovery originale/ho rifai la recovery e verifica se tutto ok
nello zip della 4.10.18 sostituisci il file boot.img con quello della stock fai i wipe e reinstalla (comunque io avevo gia integrato il nuovo script init nella rom non c'e' bisogno di inserire il boot moddato tanto e vero che avevo punteggi ottimi su antutu e performace migliori sul mio N9500), vediamo se va cosi.
Ultima modifica di freedgt; 25-10-14 alle 21:40
Oltre 180Mila Su Antutu.......
Appena ne ho la possibilità riflasharò il firmware originale con Flashtools,adesso non ho un pc a portata. Poi vi faccio sapere.
A proposito...in questa settimana mi sono capitati un paio di riavvii e arresti anomali del telefono con consequenziale surriscaldamento della parte delle antenne....spero in una nuova versione un po' meno problematica
Samsung Galaxy S6;
Ciao ragazzi, ho provato la rom, funziona bene, a parte il led che lampeggia, ma su questo proverò gli altri boot.img, ma il grosso problema che ho è la sd card esterna che non viene montata, nella recovery la vedo e comunque funziona perfettamente, ma non capisco perchè non si monta. Questo problema ce l'ho con ogni maledetta rom che ho provato, non so più come fare, sapete aiutarmi ragazzi? Sono disperato...
Samsung Galaxy S6;
